Wasmachine en droger op een groep?
Geachte forumlezer,
Onlangs heb ik een condensdroger aangeschaft.
Ik heb een aparte elektragroep voor de wasmachine.
Kan ik beide apparaten tegelijk gebruiken op deze groep?
Ik weet dat er meestal een soort trekschakelaar wordt gebruikt.
Deze heb ik niet.
Echter, ik heb een A-klasse droger gekocht met maximaal wattage van 2400 Watt en een wasmachine van maximaal 1000 Watt.
Mijn groep is 16 Ampère.
Ik heb begrepen dat er maximaal 3600 Watt op een groep zou kunnen.
Dat betekent dat deze opgeteld met 3400 Watt net op een groep zou kunnen.
Echter, voordat ik het doe zou ik graag een mening van een expert willen.
Is een marge van 200 Watt niet te mager of kan deze groep dat makkelijk hebben?
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Richard
Theoretisch zou het moeten kunnen, echter de NEN1010 schrijft voor dat een wasmachine op een aparte groep moet.
Hartelijk dank voor je snelle reactie Toon.
Ik weet niet of het van belang is, maar de aansluitwaarde van mijn wasmachine is 2100 Watt, het verbruik 1000 Watt.
Moet ik dan in mijn rekensom de 1000 of de 2100 aanhouden?
Als het 2100 wordt dan gaat het feest niet door.
Groet,
Richard
Je moet die 2100W aanhouden. Je zou een wasmachine-of-droger-schakelaar er tussen kunnen zetten.
Nogmaals bedankt Toon.
Ik neem het risico niet.
Ik neem aan dat de verbruikswaarde een gemiddelde is.
Naar een schakelaar heb ik gekeken. Alleen deze werd afgeraden als het een elektronische droger is. Dit zou niet werken. Wellicht zijn er andere schakelaars die dit wel kunnen.
Ik doe nu voor de zekerheid maar om en om.
Groet en fijne avond !
Richard
Een schakelaar werkt wel, dan kan er maximaal één apparaat werken. Jij bedoelt waarschijnlijk zo'n automaat, en die werken niet. Of heb je gewoon een wcd als aansluiting?
We kunnen natuurlijk wel met regeltjes smijten en feitelijk is het juist dat een wasmachine een eigen groep moet hebben. Echter ik zeg probeer het gewoon gaat het niet dan gaat de zekering of automaat eruit en weet je dat je maatregelen moet nemen. Blijft ie erin dan lekker wassen en drogen tegelijk. Overbelasten kun je de groep door de 16A beveiliging nooit.
Vandaag kom ik erachter dat bij de verbouwing van mijn zolder de wasmachine op de normale zoldergroep is gezet. Waarop momenteel ook de droger zit. (ja ja alles geaard) Alles heeft minstens een week normaal gefunctioneerd.
Ik ken de vermogens van onze vorige wasmachine en droger (zijn beiden intussen nieuw) niet meer, maar deze hebben beiden samen jarenlang prima gewerkt op 1 apart gereserveerde groep met 2 stopcontacten. Nadien is de droger verhuisd wegens reorganisatie berging en draait deze op andere groep. Echter nooit problemen gehad met de zekeringen, kabels of aansluitingen.
Een andere mogelijkheid is, om de droger op een andere, niet te zwaar belaste algemene groep aan te sluiten. Je kunt dan probleemloos wassen en drogen tegelijk en je voldoet nog aan de regeltjes ook.
@Richard: Voor wat betreft die 'automatische schakelaars' die speciaal voor dit doel bestemd zijn: Deze schakelen het 2e apparaat af indien het 1e apparaat te veel stroom verbruikt. Als je 2e apparaat digitaal gestuurd is (lees: vrijwel alle nieuwe apparaten) dan gaat dit 2e apparaat vaak niet verder met het afwerken van zijn programma en valt terug in de 'klaar voor gebruik' stand.
Een normale wasmachine schakelaar met zo'n trekkoord zou natuurlijk wel werken als je die pas omschakelt als je wasmachine klaar is met zijn programma.
Je zou ook de apparaten om-en-om kunnen gebruiken, dan hou je het zelf in de hand en kun je de apparaten op 1 groep aansluiten.
