Wasmachine en droger op dezelfde groep
Ik wil graag een stekker thuisbatterij op zolder plaatsen in mijn nieuwbouwwoning uit 2023. Als de batterij op een aparte groep wordt aangesloten, kan deze tot 3.500 W terugleveren. Er is echter geen extra loze leiding beschikbaar om hiervoor een nieuwe groep aan te leggen.
Op zolder staan ook mijn wasmachine en droger. Beide apparaten zijn momenteel aangesloten op een eigen groep. De wasmachine heeft een piekvermogen van 2.300 W en de droger van 600 W.
Is het mogelijk om de wasmachine en droger samen op één van de bestaande groepen aan te sluiten, zodat de andere groep beschikbaar komt voor de thuisbatterij? Of kan deze indeling problemen opleveren? Het is voor ons belangrijk dat de wasmachine en droger tegelijkertijd kunnen draaien, omdat we veel was hebben.
Wat voor huisaansluiting heb je?
Heb je naast een batterij ook PV-panelen?
Is je groepenkast uitgevoerd met een rem-automaat?
Een 3-fase aansluiting en 17 zonnepanelen. Voor de volledigheid heb ik een foto van de groepenkast toegevoegd.
Dat kan en mag (tegenwoordig) op één groep en kan tegelijk aan.
Bij elkaar maximaal 2900 Watt. Daar zit het probleem niet.
Je krijgt wel een probleem met overbelasting.
Accu kan 15A leveren. (op 1 fase)
Zonnepanelen gokje: 10 A per fase.
Hoofdzekeringen: 3x25A (aanname)
Op de fase van de accu kan dus in totaal 25 +10 +15= 50A geleverd worden.
Dat is teveel voor jouw groepenkast, die is gemaakt voor max 40A.
Maar eerst:
hoe zit het precies met de zonnepanelen:
Ik zie een 1 fase automaat (naast de beltrafo) en een 3 fase automaat in de extra kast links.
Ferrie1981
