Wasmachine en droger naar zolder verplaatsen
Goedemiddag,
Ik zou mijn wasmachine en droger graag naar zolder willen verplaatsen. Deze staan nu in de bijkeuken.
Nu is het zo dat er maar één groep naar zolder gaat vanuit de meterkast, verder geen loze leidingen of dergelijke. Deze groep is voor de verlichting, schakelaars en stopcontacten op de zolder.
De zekering t in de meterkast voor deze groep is 16A, en de hoofdzekering is 35A.
Is het mogelijk om hiervoor iets van een klein groepenkastje op zolder te maken?
Hoe kan ik dit volgens jullie het beste inrichten? En waar kan ik de 16A automaat in de meterkast het beste voor vervangen?
Buiten het wasmachine en de droger hangt de CV-ketel op zolder en er moet wat kleine apparatuur aangesloten worden zoals een keer een laptop, beeldscherm, televisie, etc.
De afvoerleiding voor de wasmachine is aanwezig.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten, Dennis
Dat ligt aan de aansluitwaardes. Wat is het vermogen van de wasmachine, en wat is het vermogen van de droger?
Bij een nieuwe wasmachine en droger set kan het voorkomen dat het wel mogelijk is om beide apparaten op dezelfde groep aan te sluiten. Het energieverbruik van een wasmachine droger set met energielabel A ligt namelijk zo laag, dat zelfs het gezamenlijke verbruik ver onder de 3500 Watt blijft. Als je bijvoorbeeld een energiezuinige wasmachine met koolborstelloze motor hebt, bestaat de kans dat het aantal wattages ver onder de 2000 ligt.
En dat zal dan weer niet gaan, want daarmee maak je van de wasmachine groep in theorie een algemene groep...
Bedankt voor je reactie Walker.
De wasmachine en de droger zouden theoretisch op één groep kunnen, maar echter wil ik dit liever zelf niet.
Ook omdat er een CV ketel hangt, en andere kleine apparaten aangesloten worden had ik het idee om een klein groepenkastje te creëren.
Dan kun je beter via de leidingkoof (langs de standleiding) 2 extra VMVK-kabels van de meterkast naar boven trekken: 1 voor de droger, 1 voor de algemene zaken. En beide afzekeren in de meterkast.
Walker bedoelt: langs de riolering die van boven komt. Zeker als er een toilet boven is, of als er mechanische ventilatie, dan zijn dat dikkere buizen dan een muur dik is.
Maar concreet antwoord op je vraag: nee een 'klein groepenkastje' (onderverdeler) op zolder gaat niet.
Tenzij
het gaat om een een specifieke situatie voor zonnepanelen
of
je de hoofdaansluiting laat verzwaren, dit kost ook maandelijks flink capaciteitstarief.
Beiden lijken me niet mij jou.
