Wasmachine draait niet rond.
Ik ben net nieuw op dit mooie forum.
En heb al gelijk een vraag over mijn wasmachine welke het niet meer wil doen.
Het is een Bosch kingstar luxe met het nummer:WFO 2822nl/07.
Hij stopte met draaien en centifugeren verleden week,beplating weggehaald en de motor uitgebouwd.
Hiervan waren de borstels compleet weg deze vervangen voor nieuwe en alles weer samengebouwd.
HIj laat wel water in en pomt het ook weer weg maar wil niet draaien.
Bovenzijde en voorzijde weggehaald, zie hier achter de bedieningsknoppen een printplaat zitten hier komen ook de oranje draden van de pompmotor op aan,is deze moduul defect??of zit er ergens nog een zekering welke defect is gegaan??
Alvast bedankt voor jullie eventuele antwoorden en oplossingen.
Jan willem :( :(
Sommige types koolborstels zitten met een lipje geborgd in de behuizing, die lipjes moeten weggedrukt worden om de koolborstel vrij te maken, als dat niet gebeurd maken de koolborstels geen contact met de collector.
Ook kan het voor komen dat de borstels verkeerd om zitten, ze horen met de schuine kant op de collector te zitten.
Hallo Janwillem,
het wil ook mij wel eens voorkomen dat de koolborstel niet correct tegen het anker aanzit en even een "zetje"nodig heeft om dit wel te krijgen.
Sims ook zit de borstelveer niet goed of loopt vast.
Ik zou mn eerste onderzoek dus richten naar de motor toe.
Ook kan de bedrading bij demontage defect zijn geraakt, het moduul defect is niet iets wat geregeld voorkomt
Hallo Co de bedrading kan nog een optie, zijn hoewel alles er nog wel goed en heel uitziet.
Borstels etc zijn gangbaar,komt de print niet voor dat deze stuk gaat?
Jan willem
Vandaag de monteur langs gehad voor de storing in onze wasmachine.
De print is toch stuk gebrand en de motor heeft ook een veld tekort in de wikkelingen.
Dit is voor ons einde wasmachine en we gaan opzoek naar een ander.
Bedankt iedereen voor het beantwoorden van de vragen.
En er mag een slotje op dit onderwerp.
Jan willem
