Wasmachine draait niet bij spoelen
Hallo
Wie weet raad. Ik heb een oude Miele wasmachine W443 de luxe 1000 Electronic.Wasmachine draait niet bij spoelen, spoelwater komt er wel nog uit en gaat dan over naar de volgende spoeling maar trommel draait hierbij niet. Na wat zoekwerk op het internet kom ik uit dat het de koolborstels zouden kunnen zijn die vervangen moeten worden.
Ik zie de koolborstels niet zitten en stel mij de vraag of ik de as van de motor mag losdraaien (dan komt riem los te zitten ) en kan ik plastiek omhulsel verwijderen, misschien zitten die koolborstels daar achter.
Ik ben een totale leek in deze materie, vandaar mijn vraag op dit forum.
Neem eens een foto van de bediening van de machine vooraan.
Draait dus nergens meer, wassen, spoelen, ook niet op anndere programmas?
Normaal is de wasbeweging met een condensator, ergens opzij gemonteerd in de machine.
Zwieren via de koolborstels. Zijn 2 motoren in 1 gekoppeld.
Zwieren doet ze wel nog of niet?
Stel je vraag zeker eens op circuitsonline.net, meer kans op succes, veel witgoed techniekers daar.
Het programma stond op bonte was 60°C tijdens het wasprogramma begon de machine plots raar te doen maw trommel draaide niet meer (of had last om de trommel rond te doen draaien) . Daarna loste ze het water en begon aan de spoelingen. Hierbij draaide de trommel niet en loste ze steeds het spoelwater zoals gewoonlijk. Zwieren (centrifugeren) lukte nog wel.
Ik weet eigenlijk niet of deze machine wel over koolborstels beschikt want in de laatste 20 jaar heb ik zeker nog geen problemen met deze wasmachine gehad.
Zal zeker mijn vraag ook eens stellen op het voorgestelde forum.
Model met blauwe email kuip.
Kan ook met 2 condensatoren, voor wassen en zwieren.
Water wordt nog genomen tot niveau, programma loopt verder?
Probleem in alle programmas nu, nergens nog wasbeweging.
Mooi toestel, hoe ziet die er uit bovenaan, in motorruimte? fotos?
Op circuitsonline zal je meer respons hebben.
Mooi toestel, hoe ziet die er uit bovenaan, in motorruimte? fotos? Benieuwd naar de opbouw ervan.
Stel je vraag daar ook even met fotos erbij.
Welke regio bent u?
Succes gegarandeerd.
Zeg @Fabrice
Je bent nu wel heel erg nadrukkeijk dat andere forum aan het promoten.
We hebben er niets op tegen als er een keer naar Circuitonline wordt verwezen, maar je maakt het nu wel erg bont. Je hebt net voor de derde keer in dit topic een verwijzing gemaakt. En in twee andere topics heb je gisteren en vandaag ook dergelijke antwoorden gegeven.
Lijkt meer op spam dan op serieuze antwoorden.
We zitten hier op Klusidee en daar is best ook een boel expertise beschikbaar, maar niemand heeft er meer zin in om te antwoorden als je overal meteen gaat verwijzen naar dat amdere forum!
@Fabrice en Kees
Hiermee ben ik niet geholpen; ter info tot op heden vraag nog niet gesteld op het andere forum.
Zoals reeds meegegeven ben ik in deze materie een leek maar ben zeer geïnteresseerd in de werking van dergelijke systemen en zou graag mijn probleem oplossen. Hierbij kan ik zeker wel wat hulp gebruiken van meer ervaren mensen.
Vandaag zal ik nog een ander wasprogramma testen, ik hou jullie op de hoogte.
Dan is de asynchrone gedeelte van de dubbel uitgevoerde aandrijving waarschijnlijk defect.
Dus niet het gedeelte met koolborstels, die zorgt (voor zover mij bekend) voor het centrifugeren.
Ook denkbaar (zelfs vrij waarschijnlijk) is dat de motorcondensator het begeven heeft of te weinig capaciteit meer over.
Die laatste is een vrij lange buis, zoals hier afgebeeld: (klik hier met muis).
Die heeft/had het Miele nummer 48383 en zou volgens mijn gegevens een waarde hebben van 16µF 300VAC
Orgineel haast niet meer te krijgen, maar er zijn zat moderne vervangingen te koop, kwestie van googlen met motorcondensator 16µF 450V. (moderne condensatoren hebben een beduidend hogere maximum spanning, is geen enkel bezwaar). Let wel op dat je een uitvoering neemt met twee schuifcontacten bovenop (geen aangelaste draden) en een as met schroefdraad aan de onderkant.
Let ook op bij het aanpakken en verwijderen van de condensator: zo'n oud model bevat waarschijnlijk een vloeibare electrolyt en dat zou wel eens een bijtend zuur kunnen bevatten.
Er zijn overigens in dit model in de loop der tijd meerdere verschillende motoren toegepast, waarvan ik mijn indruk uit de tekening is, dat ze allemaal koolborstels voor het centrifugeergedeelte hebben. Is echter maar een indruk, ik heb geen enkele ervaring met reparatie van deze oeroude wasmachines!
Indien het niet helpt om de condensator te vervangen is het waarschijnlijk einde oefening voor dit apparaat, tenzij je een uitgesproken hobbyist kunt vinden die daarin nog tijd wil steken (en die bijv. voor je op zoek wil gaan naar een geschikte tweedehands motor). Maar het zou ook nog niet ondenkbaar zijn dat het euvel zich niet in de condensator of motor zelf bevindt, maar in de schakelklok (contact in de klok afgebroken).
Volgens mijn gegevens werden de apparaten met typenummer W443 gebouwd van ca 1973 tot ca 1982. Dus hij zou zijn rust best verdiend hebben.
@ Kees
Is inderdaad al een heel oud toestel, ik zal niet in staat zijn om dit op te lossen. Lijkt dus het best om een nieuw toestel aan te schaffen. Toch bedankt voor deze info.
