Wasmachine centrifugeert niet meer - Bauknecht wsa 1600
Goeiemiddag!
Ik zou het heel erg op prijs stellen als iemand mij met onderstaand probleem kan helpen.
We hebben een wasmachine Bauknecht wsa 1600 stuttgart die na een verhuizing (voorzichtig behandeld) niet meer centrifugeert. We hebben inmiddels al van alles bekeken. (heb hem dus al open gehad.).
Het afpompen/wassen etc. doet het wel. Enige wat het niet doet is op hoge toeren centrifugeren.
Zodra je de was start maakt hij alles af tot het laatste stukje van het programma centrifuge gedeelte. Deze slaat hij geheel over.
Als ik hem alleen op centrifiguren zet. (wat normaal 3 minuten moet duren) blijft hij 1 minuut op 3 minuten staan. En daarna ineens op 0. En opent de deuren.
Het deurslot lijkt nog te werken. Tijdens deze stand kan ik de wasmachine niet openen en hoor een klik.
De pressostaatslang is al doorgeblazen hier (lijkt) is niets mis mee.
Koolborstels zijn nog lang genoeg deze zijn niet op.
Alle stekkers zitten intern nog goed.
Heeft iemand nog ideeën wat het zou kunnen zijn?
Zo goed als zeker dat de koolborstels versleten zijn, haal de motor eruit en controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Zoals in eerste post al verteld koolborstels al grcontroleerd, waren nog meer dan 5cm. Lijkt me genoeg..
Hij lijkt alles weg te pompen, was is drijfnat maar dat komt door niet centrifugeren, filter was redelijk schoon, zat wel redelijk troebel water in.
Kan het zo zijn dat de sensor van de pressostaatmeter stuk is?
En wordt bij het wassen ook gechecked of de deur op slot is?
Kan het zo zijn dat het programma stuk is oid?
Als het water troebel is zal waarschijnlijk de afvoerpomp niet (goed) werken of er zit een knik in de afvoerslang, dat is dan gelijk ook de reden dat de machine niet wil centrifugeren.
Veel mensen denken dat de koolborstels nog goed zijn als ze maar iets uit steken, vandaar mijn opmerking. :wink:
Na een kookwas met soda zoals beschreven in het soda methode topic. Kan ik melden dat het helaas nog steeds niet werkt. De afvoerslang lijkt in perfecte conditie. En de machine pompt goed weg. Iemand nog ander ideeën? Servicenr.: 8583 378 12000
luc f
