Wasmachine centrifugeert niet (Brandt 3314)
Bij mijn vorige vraag had ik het probleem al meegedeeld maar ik heb hem nog een keer geprobeerd dus nu even toevoeging:
programma draait goed tot het centrifugeren, tijdens het centrifugeren draait ie een paar keer maar komt niet op snelheid. verder werkt hij het programa af en stopt dan. Nu heb ik het water afgetapt aan de voorkant bij het filter. toen het programma centrifugeren gestart en dan centrifugeerd hij wel. heeft iemand ervaring met dit probleen ?
groet Harry
Pomp deels verstopt zodat niet al het water weg is als de centrifuge slag moet beginnen of de pressorstaat slang zit verstopt.
Door het water af te tappen geef je de machine iets meer tijd waardoor de pressorstaat slang kan leeg lopen.
Bedankt voor je reactie.ik heb dat kunststof dingetje aan de achterkant onderin inmiddels schoongemaakt- was inderdaad een beetje dichtgeslibt-
nu heb ik hem weer aangezet met een vaatwastablet en op 95 graden (dit had ik ook ergens gelezen dat dit kan helpen om hem schoon te maken)
dus we wachten af wat ie nu gaat doen
groeten Harry
Ik heb het andere topic gesloten, gelieve niet meer dan 1 topic over dezelfde vraag te stellen.
techweekkk
