Wasmachine bauknecht met defect A F
Ten eerste wil ik de bedenkers van deze site complimenteren. Ik heb er al aardig wat van op kunnen steken. Daarvoor ook mijn dank aan alle vrijwilligers .
Maar nu heb ik een vraag waar ik nog niet uit kom:
Ik heb een Bauknecht wasmachine met nr 8554 744 12000 die de foutcode A F blijft geven.
Ik heb de slang al vervangen want in het koppelstuk zat inderdaad een scheurtje en heb het overtollige water eruit laten lopen, maar hij geeft na een wastijd van ong 30 min weer dezelfde foutcode.
Ik weet niet meer wat ik nu nog kan doen. Wie wil me een beetje raad geven?
B.v.d. ingrid
Tekst geheel aangepast om hem leesbaar te maken, van leestekens en hoofdletters voorzien. Moderator.
Wil je ook nog even het gewone typenummer geven, want deze NC-code komt in mijn gegevens niet voor.
Hoe oud is de vaatwasser?
Hallo klusidee kees sorry maar het gaat ook niet om een vaatwasser maar om een wasmachine met het service nr 8554 744 12000 en hij is volgens mijn vriend 2 a 3 jaar
alvast bedankt, ingrid
Sorry vergissing van mij, van die vaatwasser.
Komt doordat je het in de keukenrubriek hebt geplaatst en niet in de witgoedrubriek, daar hebben we de wasmachines staan. :wink:
Maar ik wil toch graag het gewone typenummer, meestal 3 letters, en de cijfers erachter weten, want ik heb deze NC-code niet in mijn documentatie staan.
Zou ik misschien toch kunnen nakijken wat code FA is.
Ik hoop dat je dit bedoeld WAK SYMPONIE 1665 en ik heb net in de deur gekeken maar daar staat echt dit nr in 12 nc 8554 744 12000.
Maar kan het ook zijn dat de watertoevoer aan de binnenkant lek is?
En zo ja is dit moeilijk te vervangen of kan ik dat zelf ook wel doen.
bvd, ingrid
Ik heb alleen gegevens van de WAK Symphony 1620 en daar betekent foutcode FA dat de aquastop in werking is getreden, hetgeen meestal veroorzaakt wordt door een interne lekkage naar de bodemplaat.
Dus of er is nog een andere lekkage, of de slang die je vervangen hebt is niet goed bevestigd. Of, wat ook wel eens gebeurt, is dat de vlotterschakelaar, die de lekkage moet detecteren, zit vast...
Om te beginnen nog maar weer eens scheef houden en kijken of er weer water uit loopt!
Ik heb inmiddels je onderwerp verplaatst naar de juiste rubriek.
Of je de storing zelf kunt verhelpen kan ik niet beoordelen, want ik weet nog niet of het lekt en zo ja waar. Daarbij komt dat ik zelf geen witgoed-deskundige ben...
Dit is misschien een hele domme vraag hoor maar moet ik hem dan ook ff een poosje op "zijn rug" leggen of gewoon weer een klein stukje naar voren laten hellen wat ik hiervoor ook gedaan heb.
en bedankt voor het verplaatsen naar de juiste rubriek
Dikkertjedap schreef:
...moet ik hem dan ook even een poosje op "zijn rug" leggen...
Geen idee! Ik ben zoals ik al zei geen witgoeddeskundige, maar doe hier de eerste opvang van veel voorkomende problemen.
Het lijkt me, dat de machine toch weer open zal moeten om te kijken wat er aan de hand is.
Anders nog even melden, dan is er misschien (later) een witgoed-specialist beschikbaar.
Ok ik ga hiermee aan de gang en hoop dat het me dan zal lukken.
In ieder geval ontzettend bedankt voor de hulp en ik laat zo snel mogelijk een berichtje achter als het gelukt is.
Waarschijnlijk zit er inderdaad toch nog een lekkage in je wasmachine, verwijder hiervoor je achterplaat en maak de bodemplaat droog. Laat nu de machine draaien en controleer waar het lek vandaan komt.
Hoi witte hond ik heb mijn wasmachine open gemaakt en laten draaien.
En het enige wat ik kan zien is dat het koppelstukje waar de waterslang aan vastzit druppelt zowel naar binnen (een beetje) als naar buiten.
Ik weet niet of je die zo zelf kan vervangen (lijkt me op zich niet echt moeilijk). En zo ja kan je die dingen overal kopen?
Alvast bedankt, Ingrid
Als je de toevoerslang bedoelt ja die kun je overal kopen, ik begrijp namenlijk niet goed wat je bedoelt met een koppelstukje.
Plaats anders even een foto, maakt het misschien makkelijker.
anouk.verbrugge
