Bauknecht wasmachine loop vast met code 05 (2)
Mijn BK wasmachine (WA3773 12NC-8554-938-12000) loopt geregeld vast kort na de start (3-5minuten) en soms pas iets verder in het programma.
De wasmachine piept, vrijwel alle lampjes knipperen en hij geeft code 05 aan.
Witte hond heeft mij prima geholpen met de code: "De storing E5 geeft aan dat er iets mis is met de NTC"
zie -> Bauknecht wasmachine loop vast met code 05
Een losse NTC heb ik inmiddels gevonden op een verkoopsite.
Om zeker te weten heb ik het element gedemonteerd en getest.
Verwarmingselement = 23,8 Ohm
NTC bij 30° = 9,6 kOhm
Dit lijken me normale waarde als ik zo vergelijk me andere onderwerpen.
Het lijkt me dus niet zinnig deze te vervangen. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
De code f05 staat wel voor een defecte ntc.
De code e05 heb ik er niet bij staan.
Dank voor reactie. In het display staat ook geen letter. Alleen o5 of 05.
aanvulling:
Als de machine wel door loopt draait hij soms langer dan de aangegeven tijd. Hij blijft een tijd op 1 minuut staan. Soms klopt de tijd weer wel.
Ik heb de kabel van NTC gevolgd richting print. Geen breuk. Klok en print bekeken, geen zichtbare slechte punten/contacten of zwarte plekken.
Ja de ntc moet inderdaad vervangen worden. Het kan namenlijk zo zijn, dat hij bij koud water wel de juiste waarde aan geeft, en tijdens het verwarmen af gaat wijken, waardoor de machine in storing komt. Dus gewoon vervangen, en kijken wat er gebeurd.
Het kan voor de rest weinig anders zijn, ja in het ergste geval is je klok defect maar dat denk ik niet.
En ik weet niet wat een NTC kost, maar ik denk dat dit een stukje goedkoper is dan een nieuwe machine.
Ik lees het wel, succes ermee.
Bedankt voor jullie advies tot nu toe.
Wilde de week erna gelijk een NTC bestellen echter.......
bij het meten van element en NTC heb ik ze ook grondig schoongemaakt. Er zat wat blubber/kalk op. Contacten in de klok wat terug gebogen zodat deze goed contact maken op de connector en een kookwas gedraaid. Nu draait hij dus al 2weken +/- 25 wasjes zonder problemen :D Ik wacht het dus nog heel even af.
Nou, hij doet het nog steeds perfect! Geen piepje meer niets en de looptijd klopt ook elke keer. Misschien dat een beetje schoonmaken van de NTC en de contacten bij de klok toch hebben geholpen. Ik laat het voorlopig hierbij.
Bedankt voor de hulp!
John208
