Bauknecht wasmachine loop vast met code 05
Mijn BK wasmachine (WA3773 12NC-8554-938-12000) loopt geregeld vast kort na de start (3-5minuten) en soms pas iets verder in het programma. Het gebeurt in diverse programma's en na afpompen of resetten doet hij het vaak weer. Soms moet je dit ritueel 3 of 4 keer uitvoeren alvorens een goede wasbeurt te hebben.
De wasmachine piept, vrijwel alle lampjes knipperen en hij geeft code 05 aan.
Ik heb veel gezocht naar info, ook op dit forum maar niet deze code kunnen vinden.
Ik heb de machine reeds geheel uit elkaar gehad, geen water onderin, alle slangen schoongemaakt, pomp gedemonteerd en schoongemaakt en geen enkele bijzonderheid kunnen vinden. Wie kan me verder helpen? uitleg van code?
detail:
als resetten niet werkt heeft een nacht de stekker eruit altijd resultaat. Hierna werkt de machine minstens 1x normaal.
alvast bedankt het lezen.
De storing E5 geeft aan dat er iets mis is met de NTC.
De NTC is je temperatuurvoeler, die in het verwarmingselement gemonteerd zit.
Aangezien de wasmachine af en toe nog een was goed draait, ga ik er van uit dat deze echt kapot is.
Waarschijnlijk zal dan ook het verwarmingselement compleet vervangen moeten worden, aangezien de NTC niet los verkrijgbaar is.
Bedankt voor je snelle reactie!
Dan maar opzoek naar een nieuw element als dit nog lonend is. Vreemde is alleen dat ik bij nieuwe elementen op sommige site's zie staan "Bauknecht/Whirlpool Verwarmingselement zonder NTC"???
Ik zie in mijn documentatie alleen het element afgebeeld staan, en geen NTC.
Maar misschien dat er zaken zijn, die de NTC wel los kunnen leveren, maar dat kan ik u helaas niet zeggen.
John208
