Wasmachine Bauknecht maakt veel kabaal bij centrifugeren
Het is een Bauknecht WAE 8978
Code 12NC 8583 413 12000
De wasmachine maakt ontzettend veel kabaal als ie begint te centrifugeren.
Eerst leek de oorzaak de net gelegde laminaat vloer die teveel veerde.
Dus vloer onder de poten weggehaald en tegels erin.
Machine weer waterpas gesteld en bij de 1e wasbeurt alles oke.
Daarna echter niet meer.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
En hoe kan ik dit controleren?
De machine is ongeveer 4 jaar oud en draait 3 tot 4 x per week.
Een rollend geluid duidt op defecte lagers, vaak veroorzaakt door te weinig wassen op 95 graden, er ontstaat dan een schimmel en vuillaag rond de waterkeerring waardoor er water bij de lager komt.
Meestal is het dan zo dat het einde verhaal is :cry:
Een metaal op metaal geluid duidt vaak op een BH beugel in de trommel en deze gaat er meestal via het verwarmingselement uit.
Gebruik voor demontage de zoekfunctie van het forum.
Hallo
als hij aan het centrifugeren gaat gaat hij eerst behoorlijk schommelen en daarna lijkt het wel een propellormoter als hij staat te centrifugeren
veel trillingen
deksel rammeld behoorlijk
heb hier al soft rubber tussen geplakt
geluid is iets afgenomen maar nog niet helemaal
wassen altijd op 40/60 graden
misschien dan toch de lagers???
of onbalans??
ik hoor van u
richard
