Wasmachine afvoer maken -hellup!
Heel graag zou ik zelf een wasmachine afvoer aansluiting maken op de bestaande afvoer -zie foto.
Nu is het bovenste (grijze) gedeelte van de pijp 32 mm en eigenlijk te smal. Het onderste deel (met zwanenhals) is 40 mm.
Wat zou volgens jullie de beste manier zijn om de aansluiting te maken? (En is dit überhaupt mogelijk?)
Waar gaat die grijze 32 mm naar rechts naartoe? (wat zit daarop aangesloten?)
En hoe zit dat precies, nog een foto is wel handig, dat is makkelijker dan uitleggen.
De witte sifon is volgens mij wel pvc, dus daar kan je gewoon op lijmen.
Zit er 32 mm grijze buis er los in met een rubber verloop of zit die vast gelijmd in de sifon?
de 40mm net onder de sifon doorzagen en een y stuk op lijmen, dan 1 x een sifon met een 45 gradenbocht voor de wasmachine en dan 1x een verloop 40-32 bovenin het y stuk en een sifon 32 mm hier kan dan de oude 32mm afvoer weer op.
Prima die foto, die 32mm gaat ook een stuk omhoog, dus dan gaat het wel goed.
Als die CV trechter een stuk lager zou zitten, dan was er kans geweest dat het daar uitkomt als de wasmachine gaat afpompen.
Het kan zoals Marcn zegt.
Omdat die 32mm hoog uitkomt kan de huidige witte sifon waarschijnlijk behouden blijven.
Dan alleen ongeveer 3 cm (het dikkere deel) waar de 32mm in gelijmd zit afzagen. Daar een Y-stuk op lijmen, waar via een verloop de 32mm weer in past.
