Wasmachine afvoer aansluiting onder de gootsteen zit dicht
Zoals de titel het al zegt wil ik een wasmachine afvoer aansluiten op de zelfde afvoer als de gootsteen. De afvoer heeft hier een aantal splitsingen/aansluitingen voor (zie plaatje) alleen zitten die dicht met plastic.
Het plan is om hem op de opening aan de zijkant aan te sluiten. De afvoer aan de bovenkant zat er al dus ik weet niet hoe die is geïnstalleerd.
Mijn vraag dus: (misschien een domme vraag) moet ik die dan gewoon met een grote boor open boren? Of zijn er andere manieren om ze open te krijgen?
Ja kan je met een boortje van dezelfde diameter met de hand doorboren. Heb ik zelf hier nog gedaan voor een afwasmachine, en dat werkte perfect.
marcowammes
