Wasmachine afvoer aansluiten
Ik wil graag in de bijkeuken van onze nieuwe woning de wasmachine aansluiten (dit was ook de plek van de wasmachine volgens de vorige bewoners).
Er staat een klein keukenblokje met aan de zijkant een doorvoer voor de slangen. In het kastje loopt een afvoer met aftakking en zit een kraantje.
Nu vroeg ik mij af hoe ik op deze aftakking de wasmachine afvoer kan aansluiten? Onze wasmachine heeft een losse flexibele slang, die normaal los in een verticale afvoerbuis gaat.
Op deze plek zit echter een kleine Y splitter met schroefaansluiting dus ik mis daar nog iets.
Kan ik mijn afvoer uberhaubt aansluiten op dit Y-stuk met een of meerdere onderdelen? Of is dit helemaal niet geschikt en moet ik ergens nog een aftakking in de afvoer maken om een verticale buis te creëren zoals wij op dit moment ook hebben?
Ik heb ook gemerkt dat bij het weggooien van een emmer water met veel schuim, het schuim via die Y-splitter naar buiten komt (vandaar dat deze nu even tijdelijk dichtgeplakt zit), als de sifon verstopt raakt zal het water ook via het Y-stuk naar de afvoer van de wasmachine kunnen lopen, ik ga er van uit dat dat ook niet de bedoeling kan zijn?
Bedankt alvast voor de hulp
Ik denk dat ie niet op de afvoer kan zit te laag.
Vaak staat in de hand leiding afvoer wasmachine minimaal 60cm en max 100cm
Bedankt voor de reactie, ik zal het eens nameten als ik er weer ben maar volgens mij zit dat Y-stuk wel op minimaal 60cm vanaf de vloer. Op de foto is dit misschien niet heel duidelijk maar het keukenblok is redelijk hoog.
Als het Y-stuk wel op 60cm hoogte zit, dan blijft de vraag hoe ik dan die flexibele slang hier op kan aansluiten, moet hier dan een koppelstuk tussen of een verlengstuk op het Y-stuk waar ik de slang in kan hangen?
Mocht het Y-stuk lager zitten dan 60cm, op welke manier zou ik dan het beste een aansluiting kunnen maken? Ik zou dan de afvoer naar rechts af moeten takken en dan buiten het keukenkastje een verticale afvoer pijp maken op de juiste hoogte waar dan die flexibele slang in kan hangen.
Waar kan ik dan het beste aftakken? In de buurt van de zwanenhals, of juist zo laag mogelijk bij de grond onder het keukenblok achter de plint? Onder welke hoek laat ik de aftakking dan ideaal / minimaal opzij lopen?
Nogmaals dank alvast
Je kunt allicht proberen of hij het daar op doet.
Bij werkte het jaren prima totdat ik een nieuwe keuken kreeg. Een vaatwasser kan er ook/zeker op. Voor de zekerheid er even bijblijven bij de eerste afpomp beurt (met een lege emmer).
Op dat y stuk hoor nig een tuutje, zie afbeelding, daar kun je de wasmachine slang mbv een slangenklem op bevestigen.
