Ik wil graag in de bijkeuken van onze nieuwe woning de wasmachine aansluiten (dit was ook de plek van de wasmachine volgens de vorige bewoners).
Er staat een klein keukenblokje met aan de zijkant een doorvoer voor de slangen. In het kastje loopt een afvoer met aftakking en zit een kraantje.
Nu vroeg ik mij af hoe ik op deze aftakking de wasmachine afvoer kan aansluiten? Onze wasmachine heeft een losse flexibele slang, die normaal los in een verticale afvoerbuis gaat.
Op deze plek zit echter een kleine Y splitter met schroefaansluiting dus ik mis daar nog iets.
Kan ik mijn afvoer uberhaubt aansluiten op dit Y-stuk met een of meerdere onderdelen? Of is dit helemaal niet geschikt en moet ik ergens nog een aftakking in de afvoer maken om een verticale buis te creëren zoals wij op dit moment ook hebben?
Ik heb ook gemerkt dat bij het weggooien van een emmer water met veel schuim, het schuim via die Y-splitter naar buiten komt (vandaar dat deze nu even tijdelijk dichtgeplakt zit), als de sifon verstopt raakt zal het water ook via het Y-stuk naar de afvoer van de wasmachine kunnen lopen, ik ga er van uit dat dat ook niet de bedoeling kan zijn?
Bedankt alvast voor de hulp
