Wasmachine aansluiten op kraan cv
Hallo allemaal,
is het verstandig om in mijn situatie (zie foto) de wasmachine aan te sluiten op de vulkraan voor de cv? Hoe gaat de CV ketel en het overdruk ventiel hier evt op reageren (ivm met mogelijke terugslag van de wasmachine)?
De afvoer wou ik aansluiten op het 40mm deel en kan dit zonder sifon?
Waar de afvoer door de muur gaat zit aan de andere kant een wastafel met sifon.
Alvast bedankt!
Guido
Nee dit kan niet zonder sifon, gaat nogal stinken dan.
Ik zou voor de water de inlaatcombinatie wat hoger zetten, en de kraan er onder. Dan moet het geen probleem zijn. Zoals het nu zit zou ik de wasmachine er niet op zetten.
Die kraan mag daar niet zitten, tussen inlaatcombinatie en boiler mag geen tappunt zitten.
Verander dit en zet de inlaatcombinatie zo dicht mogelijk bij de boiler, de kraan mag wel onder de inlaatcombinatie zitten.
U kunt de kraan dan gerust gebruiken voor het aansluiten van de wasmachine.
Als u op de afvoer zoals die nu zit een wasmachine aansluit komt er waarschijnlijk water uit de afvoer van de inlaatcombinatie, als de inlaatcombinatie hoger wordt gezet moet de afvoer ook hoger geplaatst worden, met een T-stuk van 45 graden kunt u de aansluiting voor de wasmachine maken op de leiding boven de sifon.
Bedankt voor jullie snelle reacties!
De woningstichting heeft dit jaren geleden zo aangelegd, niet helemaal optimaal begrijp ik dus.
Als ik het goed begrijp kan ik de kraan voor de wasmachine op de plek van de inlaatcombinatie zetten en plaats dan de inlaatcombinatie omhoog en dan zo dicht mogelijk bij de cv ketel.
Dan is het voor de afvoer van de inlaatcombinatie toch gewoon een kwestie van een stuk pvc in het elleboogje dat nu vrij is zetten die tot onder de afvoer van de inlaatcombinatie komt?
De afvoer van de wasmachine mag dan op het hoogst uitstekende stuk pvc op de foto (uiteraard met een t-stuk)?
Meen namelijk ook ergens gelezen te hebben dat dit eigenlijk op een 40mm stuk moet?
Is dit nodig en kan ik dan volstaan met een t-stuk op het 40mm deel?
Ik stel veel vragen maar heb er ook weinig verstand van, maar als ik het niet zelf doe leer ik t natuurlijk nooit.
Alvast bedankt!
Guido
Ik zie nu net dat de inlaatcombinatie een stuk verder van de muur is geplaatst dan de leidingen die er naast lopen omdat hij er anders niet tussen past.
Tussen de inlaatcombinatie en de wasmachinekraan gaat de buis weer terug naar de muur.
Is de kortste klap niet om een nieuwe wasmachinekraan te plaatsen onder de inlaatcombinatie ongeveer ter hoogte van de onderkant van het expantievat?
De woningstichting moet dat in orde maken, daar mag u zelf niet aan komen.
Netter is dat 'verhuurder' het komt oplossen, maar natuurlijk mag ja het zelf ook doen. Er is geen wet die dat verbiedt of zo..........
