Wasmachine aansluiten - een ander soort kraan
Hallo, wij hebben een woning gekocht en op de plek van de wasmachine zit een ander soort kraan dan ik gewend ben. Ik denk dat er een verloop tussen moet. Wie kan mij helpen?
Die kraan is in principe niet geschikt voor een wasmachineaansluiting, want:
- hij is niet belucht;
- hij heeft geen terugslagventiel.
Beter dan een of ander verloop is dus de kraan te(laten) vervangen door een echte wasmachinekraan.
Waarom zou je dat willen? Je moet nu toch naar de bouwmarkt of vakhandel voor een verloop, waarom haal je dan niet meteen een goede kraan en draai je die erin? Qua hoeveelheid werk maakt het weinig uit.
En als je het dan toch persé wilt, dan is de vraag welk schroefdraad er in die kraanaansluiting zit.
Een wasmachinekraan (en dus de aansluiting aan de slang) is standaard 3/4".
Maar de aansluiting aan je kraan heeft een onbekende maat, is vanaf de foto niet te bepalen welke maat. Het schroefdraad ervan lijkt me nogal fijn, dus zeker geen standaardmaat.
Dus als je beslist een verloopstuk wilt, dan zul je de binnenmaat van de kraanaansluiting moeten opmeten en dan op zoek gaan naar iets wat daarop past. Het is alleen wel de vraag of er een kant-en-klaar verloopstuk bestaat voor dit model kraan. Je zult zeker duurder uitkomen dan de pakweg 10 Euro voor een wasmachinekraan met keerklep en beluchter.
sandragaspar
