Wasdroger Zanussi TD 420E werkt niet op half warmte
ik ben hier nieuw op dit forum, en volgens mij kan ik hier wel met mijn vraag terecht.
Ik heb een wasdroger Zanussi TD 420E.
Bij het normaal instellen van een bepaalde tijd wordt het warmte element warm, en dat gebeurd ook. Nu zit er ook een knop op de voorkat voor half-warmte oid, iig zodat het warmte-element niet zo warm wordt. maar deze blijft helemaal koud.
nu heb ik alle contactpunten van de electronicaprint al doorgeslodeerd en alle verbindingen gecontroleerd, maar heb niets kunnen vinden.
Hieronder nog even hoe het allemaal loopt:
Aan de half-warm schakelaar zitten 2 draden, 1 gaat naar het warmte element en 1tje gaat naar de (electronica)print. aan het zelfde spoor hangt een 2de zwarte draad die ook naar de warmtewisselaar gaat.
Nu loopt er van de wamrte-wisselaar ook nog een grijze draad naar de deurvergerendeling (zal wel de beveiliging wezen) en een witte komt van de motor af. ik kan er alleen niet bij met mijn meetpennen dus weet niet of hij de spanning van de motor haalt of waarvoor die draad dient.
Maar weet 1 van jullie of het het warmte-element is (lijkt me stug omdat hij bij volledige warmte wel werkt) of dat het in de printplaat ligt oid?
Mvg,
Michiel
Werkt de droger de drooggang wel af binnen de normale tijd of duurt het langer dan voorheen ?
Hij doet er de gewone tijd over alleen blijft hij koud op de half-stand
en hierbij de overige gegevens waar jullie om vroegen:
type: P530003
serial: 44600030
Verwijder de achterkap en meet het verwarmingselement eens ohms door.
Deze bestaat namelijk uit drie elementem van 735 watt.
Mogelijk dat een of meer van deze elementen niet functioneert.
Vermeld bij verdere vragen het PNC nummer van de machine.
Waar staat het pnc nummer dan? alle nummers die in de deur staan heb i kvermeld.
(bedoel je trouwens niet 735ohm?)
Ik weet vrijwel zeker dat Henny 735 watt bedoeld, hij heeft het over drie elementen.
Met een multimeter kunt u de elementen ohms doormeten, wijkt er een af dan is die waarschijnlijk niet goed
Misschien heel dom maar ik begrijp het niet helemaal maal, ohm = weerstand, dus wat bedoelen jullie dan met ohms doormeten?
Ow en ik heb trouwens het verwarmingslelemnt doorgemten, en er lopen 2 draden doorheen (ik neem aan dat dit de weerstanden zijn die u bedoelt?)
1 daarvan is 0 ohm en de ander oneindig hoog. is dan 1 van deze 2 stuk?
Er is een nieuwe versie van het verwarmingselement uit, dus de aansluitingen kunnen eningszins afwijken van het oude model.
Op mijn foto heeft het element 6 aansluitingen, waarvan er twee zijn doorverbonden.
Echter zul je op de spiralen van het element een lage weerstand moeten meten, (tussen de 20 en 30 ohm) en op de aansluitingen van de thermostaten nagenoeg geen weerstand.
Meet je echter op een van de spiralen een oneindige weerstand, dan is deze onderbroken.
Heb je het PNC nummer inmiddels gevonden?
Klusser Mirjam
