Wasdroger stopt na een paar minuten
Het gaat om een altus ta1000. Het is een gewone wasdroger (geen condens), met minuten-timer, zonder display. Als hij draait klinkt alles normaal, de uitgaande lucht wordt gewoon warm, de machine of was wordt niet te heet. Het filter is schoon (er is maar 1 filter), de binnenkant van de machine ook.
Als hij stopt zegt hij verder niks, aan de lampjes te zien lijkt het alsof hij nog steeds bezig is, maar hij doet dus niks.
Als je de deur open doet, gaat er een lampje knipperen, dus het lijkt me niet het deurcontact.
Ik heb de sensoren bij het verwarmingselement en in de trommel doorgemeten (weerstand is 0).
Wat doet die sensor in de trommel trouwens? Is dat tegen oververhitting?
Ik las hier op het forum over een koolborsteltje dat langs de trommel gaat, heeft elke droger dat? Ik zie die namelijk nergens zitten.
Wat zou ik nog kunnen proberen?
Het borsteltje is niet aanwezig bij een tijd gestuurde droger.
Deze machine is onder verschillende merknamen verkrijgbaar maar ik kan (nog) geen schema vinden.
Als hij stopt draait dan de trommel niet meer of stopt hij met verwarmen?
Wat ik wel gevonden heb is een basis document van Arçelik A., de werkelijke fabrikant.
Jij hebt dan het model 866A0
Aanvulling: Het schema van een vergelijkbare machine gevonden Fagor. Mogelijk kun je hier wat mee.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Bedankt voor de moeite en de links!
Als hij stopt dan stopt hij helemaal (draaien en verwarmen), de lampjes blijven gewoon continu branden alsof het programma nog loopt. Ik dacht daarom aan een sensor die de boel ophoudt... maar de enige die ik kon vinden waren er twee bij het verwarmingselement en één in de trommel en als die dienen tegen oververhitting dan ga ik daar niet mee rommelen.
Als er weer was is, zal ik hem eens op lage-warmte laten draaien om te zien of hij het dan (langer) doet.
Op lage-warmte stopt hij ook. Ik zag nu dat de tijdsindicatie wel doorloopt, dus hij doet echt alsof het programma nog loopt...
Iemand nog een idee wat het nog zou kunnen zijn?
Zou zonde zijn om al een nieuwe te moeten kopen, het ding is 2 jaar oud :?
De droger staat nu in een schuur, daar kwam ik achter het volgende:
Als de droger gestopt is (en dus doet alsof hij nog bezig is) en mijn compressor springt aan, dan gaat de droger ineens weer verder draaien! Dit heeft hij drie keer gedaan. Ik heb toen een ander groot apparaat aan gezet dat niet trilt en toen gebeurde hetzelfde, dus het is een elektrische storing... Iemand een idee? Een relais?
Mogelijk te lage voedings spanning.
Sluit hem eens aan met een (dik) geaard verleng snoer rechtstreeks in bv de keuken.
Mocht er iemand ooit hetzelfde probleem hebben... ik heb de contacten van het netfilter losgehaald en weer vastgemaakt en het lijkt opgelost, de droger heeft nu alweer een paar keer zonder problemen gedraaid. Slecht contact waarschijnlijk..?
emre
