Whirlpool wasdroger stopt na een tijd
Heb een philips Whirlpool wasdroger AWG 906 silent electronic.
Probleem is dat hij na een tijd drogen de schakelklok doordraait en op storing komt. Lampje brandt en hij staat op driehoek.
Normaal betekent dit dat het filter vuil is, maar het filter is schoon.
De trommel is wel heet, kan hem bijna niet aanraken.
Ik wil hem open maken, moet ik nog ergens speciaal op letten en nog andere delen schoonmaken.
NC code : 8537 906 01300
Type E 231
Het betreft hier een afvoer droger, waarvan overigens geen storingscodes/ gegevens meer beschikbaar zijn in mijn documentatie.
Bij een afvoerdroger kan van alles verstopt zijn (door pluizen), vanaf invoerfilter tot en met afvoerslang en alles wat er tussen zit. De oorzaak zal dan ook ongetwijfeld zijn, dat de droger oververhit raakt doordat de lucht niet goed genoeg meer zijn weg kan vinden, en overmatig verhit wordt.
Houd er rekening mee, dat veel branden ontstaan door dergelijke "vervuilde" drogers, zie ook Voorkomen van brand door onderhoud van uw droger. Laat de machine daarom niet (voor proef) draaien als je er niet bij bent, totdat je er zeker van bent dat alles binnenin schoon is en goed werkt.
Een andere mogelijkheid is een niet goed werkende ventilator, die overigens (voor zover ik kan zien) aangedreven wordt door de motor van de trommel. Die ventilator zou slecht kunnen werken door een loszittend schoepenwiel.
NC-code is inderdaad degene die ik bekeken had, ik heb de nrs toegevoegd aan je vraag.
Komt er uit de opening van de droger een krachtige (warme) luchtstroom?
Anders de achterwand demonteren en de inwendige afvoerslang losnemen en het ventilatorhuis goed uitzuigen.
Bovenplaat en achterplaat eraf geschroefd.
Op de bodemplaat ligt het nodige stof en zand.
De slang gedemonteerd en schoon gemaakt.
Luchtdoorvoer naar de trommel schoongemaakt (veel stof).
Achterplaat schoon gemaakt, de sleuven zaten helemaal vol met stof.
Heb de droger al diverse malen gebruikt en doet het weer als nieuw.
Bedankt voor de hulp.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding.
Veel plezier met de zelf "gerepareerde" droger! :P
CenRHaelen
