Wasdroger signaleert natte was als droog
Betreft een
AEG lavatherm 37520 electronic
pnc: 916011117.
Snaar was gebroken en is vervangen en machine draait weer als vanouds.....maar
1) in de echte droogprogramma's van katoen en mengweefsels geeft het program al na twee minuten de melding EINDE/ANTI KREUK.
2) in de relatief "koude"programma's an opfrissen, wol en strijkvrij geeft het geen problemen
3) ook de "tijdprogramma" 20 en 40 minuten werkt ze zonder problemen af.
4) verwarmingselement werkt
conclusie;
het lijkt alsof en sprake is van een foutieve signalering in het automatisch vocht meten....maar hoe werkt dat en bij welke onderdelen moet ik het zoeken......
detail; machine en delen van was waren wel erg heet door breuk van de aandrijfriem maar verwarmingselement slaat nog wel af en aan en thermostaat lijkt te werken.
Kijk ff of je het meetborsteltje boven op de trommel goed hebt geplaatst. deze hoort namelijk over de metalen band te lopen, als die er naast zit krijg je foutieve meting.
Succes, wasmannetje
Helaas....zou te mooi zijn ...maar het borsteltje loopt goed...heb haar zelfs nog even met een schuurpapiertje opgeruwd...want je weet maar nooit waar een storing plots vandaan kan komen...evenwel zonder resultaat
vr gr Ab
Aan de achterzijde van de trommel zit een koolstaafje in een zwarte houder.
Deze zorgt voor de aarding van de trommel en maakt ook deel uit van de electronische vochtmeting.
Controeer eens of dit staafje goed gemonteerd zit en kontakt maakt met de trommel.
SirOJ76!
