Wasdroger sence 6
Waldy
Specialist Zonwering
Weet iemand wat de foutmelding F04 betekend bij een whirlepool droger?
Ik weet hoe er een reset uitgevoerd kan worden, maar dit lost het probleem niet op nl.
Ik denk dat je meer kans maakt op een antwoord als je de exacte gegevens van het apparaat vermeldt.
Met name het servicenumnmer / 12NC code kan belangrijk zijn om de juiste servicedocumentatie te vinden.
Deze code begint met 85.... :wink:
Technische documentatie geeft aan:
Heater relay failure
Potential causes
• Defective heater relay(s), before replacing the timer carry out the reset procedure
• Grounding issue on heating element
• Open thermostat on heating element
Oftewel het kan een defect relais op de besturingsprint zijn, een aardlek in het verwarmingselement of een verbroken verbinding naar of in het verwarnmingselement.
Dat is echter alles wat ik daarvan weet, geen enkele ervaring...
Eventueel nog iemand anders een suggestie?
sandragaspar
