Wasdroger op ongeaard stopcontact
Even een vraagje..
In ons huurhuis (erg oude bouw) zitten bijna geen geaarde stopcontacten. De aanwezige geaarde stopcontacten zijn reeds in gebruik.
Sinds vandaag hebben we nu ook een wasdroger. Deze staat op een slaapkamer en kan dus enkel op een ongeaarde stopcontact worden aangesloten. Wel zit er een stekkerdoos tussen die geaard is.
Is dit veilig genoeg? kan de wasdroger zo niet beschadigen? En wat kunnen we evt. anders doen?
Oke. In principe kun je dus veilig drogen? zolang je tijdens het drogen de wasmachine maar niet aanraakt? Daarna geen probleem?
Momenteel staat die voor het eerst aan. Hij ruikt bijzonder (misschien ook nieuwigheid?) en is volgens mij idd warm.
Wat kan ik hier aan doen om dit te voorkomen? Dit zonder grootse investeringen gezien het een huur appartement betreft.
Het is pas onveilig als er een defect aan de droger ontstaat, komt er een massasluiting ( = kortsluiting naar aarde ) dan komt de buitenkant onder stroom te staan.
als iemand hem vastpakt dan wordt die persoon de aardleiding en loopt de lekstroom via die persoon weg.
sta je op blote voetjes op een tegelvloer dan kan je de DELA bellen :oops:
dus onveilig , heeft het een geaarde stekker dan altijd gebruiken op een wcd met randaarde :!:
Oke. Hmm.. aansluiten op een geaard stopcontact gaat moeilijk als deze er niet is. Zijn de kosten om dit aan te passen hoog?
Onstaat er overigens snel een defect, waardoor er dus onveiligheid ontstaat? of zou het gewoon prima kunnen draaien in een ongeaard stopcontact?
Een defect aontstaan altijd onverwacht.
Als dit ontstaat in het netfilter ,dat nu 127v op je buitenkant zet omdat je aarding ontbreekt, komt er 230v op je buitenkant en krijg je een prive berichtje in de plaatselijke krant.
Laminaat verwarmingen en gordijnen bieden geen bescherming tegen elektrocutie.
Elk apparaat met een randaarde stekker dient op een randaarde wcd aangesloten te worden.
Een wasdroger op een stekkerdoos is ook niet veilig. Meestal kunnen deze de hoge stroom niet aan die een wasdroger trekt. De beste oplossing is een aparte geaarde groep aan (laten) leggen. Overleg eventueel eens met de verhuurder over de mogelijkheden.
Verhuurder doet er helaas helemaal niks meer aan. Appartementen gaan uit hun portefeuille. Alles wat leeg komt te staan gaat namelijk nu de verkoop in.
Is het een duur geintje om van een ongeaard stopcontact een geaard stopcontact te maken?
Aan materiaal is het zal je ongeveer 30 euro kwijt zijn, de meeste kosten zitten in werkloon.
Bij een verhuurder waar ik veel voor werk is de regel:
Je huurt een huis met een basis installatie volgens de regels van het bouwjaar.
Als jij zo nodig vaatwassers,drogers, steamers, of pc's moet kopen waarbij er dus groepen of randaarde nodig is zal je daar zelf voor moeten zorgen.
Via de verhuurder is wel iets te regelen icm huurverhoging.
Jij moet dus zelf zorgen voor juist gebruik van de installatie.
Momenteel als noodoplossing een geaard verlengsnoer van 15 meter lang uitliggen naar het dichtsbijzijnde geaarde stopcontact door het hele appartement heen, dus niet ideaal. Deze zit in een klein berghokje waar verder ook helemaal niks in past.. haha..
details verlengsnoer; VBtools H05VV-F 3G 1.0
max. (afb. opgerold snoertje) / 1000W, 230V
max. (gestrekt kort snoertje) 2300W, 230V
Weet niet of iemand dit wat zegt, of dat in principe voldoende is om nu eerst veiligheid te garanderen? Wasdroger voelt nog wel warm aan (zijkanten), maar neem aan dat die dit sowieso altijd wel is toch gezien zijn functie?
Hmm.. maar is iemand naar laten kijken dan of het de moeite waard is om het aan te passen. Eerst maar eens over bekenden nadenken dan..
BM01
