Wasdroger onvoldoende warm + lampje reservoir on
Mijn condens wasdroger Bosch Maxx WTL6100 wordt slechts lauwwarm en het reservoir lampje staat kort na het opstarten constant aan. De trommel draait wel en uit het rooster rechtsonder komt ook lucht.
Heb het reservoir geleegd en de condensor schoongemaakt, de verwarmingselementen van 700 en 1800 W getracht door te meten. De 3 contacten geven onderling slechts een paar Ohm weerstand dus lijken de elementen OK, hoewel ik niet weet waar het rode knopje op de blikken doos van de verw.elementen voor dient.
Omdat ik vermoed dat er sprake is van 1 of meer ingebrande contacten heb ik geprobeerd om de timer te demonteren, maar ik weet absoluut niet hoe ik het frontje waarachter de timer zit, moet verwijderen.
Ook de knop van de timer kan ik niet lostrekken.
Heb de zijwanden eraf gehaald, maar dat gaf ook geen inzicht.
Toen ik de droger schuin hield liep er veel water uit (condensor was op dat moment gedemonteerd).
Ten einde raad het hele apparaat weer gemonteerd en nu doet ie het wel weer, maar de vraag is: voor hoelang. Bovendien lekt hij nu rechts voor.
Jullie tips worden bijvoorbaat zeer gewaardeerd!
Vermoedelijk zal het condenswater niet of onvoldoende afgevoerd worden.
Hierdoor zal de verwarming uitgeschakeld worden, zodat er niet nog meer condenswater ontstaat.
Controleer eerst eens of de slang tussen de afvoerpomp en het reservoir van het condenswater misschien verstopt zit.
Met name de waterinloop bij het reservoir wil weleens verstopt raken.
Als dit niet de oorzaak is, demonteer dan de afvoerpomp en reinig deze.
Heel erg bedankt voor de reacties zover!
Het E-Nr.: WTL6100NL/02
Het FD Nr.: 8302 200210
De slang van pomp naar reservoir en eventueel de pomp zelf zal ik z.s.m. controleren.
Inmiddels slang doorgeblazen en pompje gedemonteerd en gereinigd. Uit beide kwam nagenoeg geen vuil of stof. Wel lag op de bodem van het bakje waarop de pomp staat veel drappige stof.
Waarschijnlijk is het vuil uit dat pomp-bakje de oorzaak geweest; het meeste is de dag tevoren, toen ik de machine schuin hield, al weggelopen.
Henny, nogmaals hartelijk dank voor je aanwijzing dat bij de waterafvoer het probleem lag.
We hadden de wasdroger getest met een natgemaakte handdoek en dat ging prima.
Gisteravond een echte was erin gedaan bij nagenoeg leeg reservoir.
Vanochtend stond de machine op "losmaken/klaar" en knipperde het ledje "Reservoir". Reservoir was nog steeds zo goed als leeg.
Deksel eraf gehaald, handdoek onder de droger en het slangetje vanaf reservoir doorgeblazen. Resultaat: een plas schoon water onder de machine.
Weer aangezet en nu gaat het weer even goed.
Alvast dank voor suggesties.
Het probleem is volledig terug. Hoe kan ik checken of de pomp OK is?
Kan ik daar gewoon (voorzichtig) 230 V. op zetten ?
En kan ik ook checken of de stroomtoevoer naar de pomp mogelijk onderbroken wordt?
Alvast dank voor reactie!
Je kunt inderdaad 230 volt op het pompje zetten, door middel van een testsnoertje. Maar kijk inderdaad wel uit.
Demonteer dan de slang die naar de watercontainer gaat, en leg deze in een emmer. Loopt de pomp dan goed, en pompt die goed, dan kun je er vanuit gaan dat je pomp ok is.
Zo niet dan zul je bedrading naar de print of timer ohms door moeten meten.
Dank voor de reacties, ik heb er veel aan gehad en het probleem is nu, denk ik definitief opgelost.
De pomp gedemonteerd, testsnoer gemaakt. Pomp los met een ander stukje slang getest en dat ging goed.
Ik had eerder al de slang in de machine van bovenaf doorgeblazen en dat ging probleemloos. Nu heb ik dat van onderaf gedaan en dat lukte niet. Uiteindelijk bleek dat het kunststof aansluitstukje tussen slang en reservoir verstopt zat met een lijmachtige langgerekte prop.
Op dit moment staat de droger vrolijk te stampen en wordt het reservoir weer keurig gevuld.
Nogmaals hartelijk dank!
slechte-kluskabouter
