Wasdroger gooit hoofdschakelaar er uit
Onze wasdroger gooit bij het aanzetten de hoofdschakelaar er uit, alle stroom in het huis is dan dus weg.
Gisteren is er een zeiknatte was ingegaan,wat vermoedelijk is gebeurd door een te volle wasmachine aardoor de wasmachine niet goed heeft kunnen afvoeren.
Zouden we deze wasdroger hebben ""opgeblazen"" oid ? Of zou het een kwestie van goed laten drogen zijn van de trommel.
Ps: deze wasdroger heeft 4 jaar gedraaid op een verlengsnoer van 4 meter,nooit probleem mee gehad.We vermoeden een veel te natte (druipende) was die erin is gegaan,kan dat ?
Het verwarmings element maakt waarschijnlijk inwendig sluiting.
Haal de draden stekker los en probeer het nog eens de spanning erop.
Pas op met de draadjes 220v eventueel afplakken.
Voor u begint haal de stekker en of zet hoofd schakelaar uit.
Succes
Utreg sorry ik snap niet wat je precies bedoeld.
We hebben 3 weken geleden wel een zware 20 punts halogeenlamp opgehangen,maar dat is beneden en op een andere groep,we dachten dat het eerst daar aan lag,maar als die lamp uit is gebeurt hetzelfde als we de stekker er in doen en op het moment dat de wasdroger aan gaat knalt de hoofdschakelaar er weer uit.
Sluit de droger eens aan op een ander verlengsnoer, het is mogelijk dat de sluiting in het snoer zit.
Een verlengsnoer is nooit een goede methode om een droger of andere zware stroomgebruikers aan te sluiten.
Daar is een wasdroger ook niet voor bedoeld hè, grote kans dat water in het verwarmingselement is gelopen.
Dus stekker eruit en maschine ff loshalen aan de achterkant en alles droogmaken. Dan zou ie het wel weer doen.
Wat Utreg bedoelt is:
Haal de spanning van het apparaat.
Maak het apparaat open.
Haal de aansluitdraden/stekkertjes van het verwarmingselement los.
Plak de aansluitdraden/stekkertjes af met tape zodat deze geen contact met de omgeving kunnen maken.
Zet het apparaat weer aan en laat hem draaien.
Hij verwarmt dan niet maar er is kans dat het verwarmingselement weer droog "waait".
Sluit daarna de boel weer aan.
Als e.e.a. weer werkt ben je klaar, gaat de hoofdschakelaar er weer uit dan is het element stuk.
CenRHaelen
