Wasdroger gooit aardlek er uit
Frank
Betreft Miele Novotronic T653C (nr 00/30548503).
De machine draaide gewoon, op een gegeven moment gaat de aardlek eruit. Een keer gereset en hij draaide weer.
Bij het stoppen en vervolgens omdraaien van de draairichting van de trommel gaat de ALS er weer uit. Nog twee keer geprobeerd met zelfde effect. De machine wordt wel warm.
Kan het een vergelijkbaar probleem zijn als Miele wasdroger T675C aardlek schakelaar valt uit ?
Of duidt dit op een andere oorzaak?
Het is een aardlek, een vorm van sluiting dus. Deze fouten vind je alleen maar door afkoppelen van de diverse verbruikers. Als de verwarming het doet kun je het element al uitsluiten.
Kijk dus ver naar de motor, kleppen, enz.
sukses.
Het verwarmingselement was kapot.
Tjonge wat hebben ze die ver weggestopt.
Je moet de hele machine demonteren om er bij te komen.
Een simpel luikje op de achterwand had geen kwaad gekunt.
Ik heb nu de hele wasruimte vol met onderdelen staan :?
Jou ervaring kunnen we goed gebruiken als vaste beantwoorder voor de witgoed en bruingoed :mrgreen:
Ja er zat een stuk los, in stabiele toestand geen sluiting. Bij omkeren van de draairichting kennelijk even een beetje beweging die voor de sluitng zorgt.
CenRHaelen
