bij het doorspoelen van de wc boven en beneden begint het wasbakje beneden op de wc te borrelen.
dit is sinds vanavond begonnen
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
riool beluchter heb ik al na gekeken en is volledig vrij.
alle tips zijn welkom.
Ja precies, het werkt dus alleen bij onderdruk in de leiding. Het water wat van de verdieping komt duwt een grote hoeveelheid lucht voor zich uit en dat neemt de weg van de minste weerstand.
Eventueel helpt wel een sifon met een groter waterslot maar dat is afhankelijk van het type sifon wat er nu al zit.
na even graven de oozaak gevonden
over de breuk heen was al een kap gelijmt en bovenin is de pijp gescheurd.
tuinslang in de leiding geduuwt en de leiding loopt weer goed door.
morgen avond komt iemand kijken met een camera in de leiding dan kunnen we mischien een oorzaak zien(del in de leiding, knik in de leiding).
als we weten hoe de rest van de leiding eraan toe is bepalen we wat we gaan vervangen.
