Stenen wasbakje ophangen aan gibo-wandje
Ik wil een stenen wastafeltje (klein maar zwaar) op het toilet ophangen aan een gibo-wand. Wat voor bevestigingsmateriaal kan ik het beste gebruiken? Heb keilbouten gekocht, maar vraag me af of die wel geschikt zijn voor gibo. De bouwmarkt-medewerker wilde me speciale gipsbeton pluggen verkopen, maar daar moesten vervolgens 6 mm schroefen in. Die vond ik er nogal iel uitzien voor mijn toch behoorlijk zware wasbakje..
word met deze bouten vaak vast gezet heb je in 8 en 10 mm
Ja, die had ik ook gezien bij een sanitair/CV winkel. Grote vraag hier is of die pluggen wel geschikt zijn voor Gibo-muurtje. Want ja, dat is nogal zacht, hè? Bij die sanitair zaak hadden ze nogal hun twijfels erover. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat juist in gibo, als je voorzichtig boort, zo'n plug superstrak kan zitten. Klopt dat? of moet ik echt speciale gibo-pluggen hebben? En die keilbouten; is dat een optie? Of zijn die juist níet geschikt voor gibo? Overigens, wasbak is zo'n 20 kg.
Je kan deze gebruiken, en een beetje siliconenkit achter het bakje doen. Dan blijft hij zeker goed hangen. Er zijn ook speciale pluggen voor gibo en deze hebben een buiten draad.
Zou niet best zijn als ze niks hielden dan waren al mijn geplaatste wastafels van de gibo muren af gevallen.
en trouwens kitte ik ze niet.
Gebruik ook de juiste maat schroeven bij de plug. Een te kleine diameter en lengte schroef doet afbreuk aan de grip ven de plug.
Ook te strak aandraaien van de plug verzwakt de grip vanwege de spanning die de schoef al uitoefend op de plug.
Zou gewoon de M10 uitvoering nemen van de door Henk getoonde bouten. Je hebt ze in 100 en 140mm lang. Welke nodig is is afhankelijk van de dikte van de wand en wat je nodig bent om door het bakje heen te komen. Let wel op dat Gibo vaak 7 cm is. Je bent er met een lange bout snel doorheen.
Succes.
Xr8 schreef:
Bijgeleverde pluggen werkt in de regel prima.
heb je er toch een andere ervaring mee als mij. die plug zet alleen uit, en voor gibo is dat niet voldoende. daar moet een plug zich in vast vreten.
de getoonde plug zal waarschijnlijk bij het aandraaien van het stokeind, ook mee gaan draaien.
daarom hebben ze voor gibo speciale pluggen uitgedokterd.
groeten b
Boudewijn heeft hier absoluut een sterk punt , de plug in gibo [ wat vrij hard maar zeer breekbaar is ] moet niet te veel uitzetten en zelfs bij 6 mm schroeven zullen de schroeven zeker niet breken maar is de gibo wand de zwakste schakel .
Zorg wel voor de zekerheid dat er geen water bij de schroefgaten in de gibo kan trekken daar houd gibo echt niet van, zelfs de zogenaamde watervaste variant, dus afkitten niet noodzakelijk - wel verstandig.
Succes
Ik boor daarom als het 8mm plug is door de tegel 8mm en in het gibo 7,5 mm, zodat de plug goed klem zit en in het gibo kan in vreten.
die speciale pluggen ken je alleen gebruiken op muren waar geen tegels op zitten.
Dan kan je de wokkels er in draaien.
Wokkels? voor een wastafel.
de plug die hierboven staat afgebeeld, is voor gibo geschikt.
gewoon een doosje in de bus, en je hoeft geen verschillende maten te boren, en je weet zeker dat de wastafel goed vast zit.
op de site van gibo staat ook dat zwaardere dingen met speciale pluggen moeten worden opgehangen.
de plug die bij een setje zit, is een prima plug voor steen en beton.
groeten b
Henk , die wokkels zijn bedoeld voor gipskarton platen of zachtboord platen die vroeger veel gebruikt werd , maar niet voor harde blokken zoals gibo, daarvoor is die speciale plug ontwikkeld.
