Wasautomaat probleem
Ik heb een Siemens wasautomaat waarbij er steeds vuil tussen de trommel en de kuip blijft zitten. Het vuil is een slijmerig olieachtige substantie die vervolgens zwarte vegen op het wasgoed achterlaat die er bijna niet meer uitgaan. Voor mijn gevoel neemt de machine te weinig water bij het wassen echter ik heb alles gereinigd en hij geeft geen storing.
Kent iemand dit probleem en wat is er aan te doen?
De sodamethode ook al toegepast ?
Helpt de sodamethode na 2 keer niets dan is waarschijnlijk de afdichtingsring op de trommel-as defect, de lagers gaan dan ook snel kapot doordat er zeepwater bij komt, in dat geval de lagers en afdichting vervangen.
Ferrie1981
