Aeg wasautomaat probleem toerental trommel
Mijn wasmachine (AEG öko lavamat 6350) vertoont vreemd gedrag. Het toerental van de trommel fluctueert tijdens het wassen. gedurende een wasgang loopt het toerental soms/vaak plotseling op. Soms probeert de machine zelfs te centrifugeren met een volle trommel was en en boel water, met als gevolg dat de stoppen erdoor vliegen.
Tevens valt op dat de versnelling van het toerental op het moment datde machine begint met centrifugeren niet constant is.
Weet iemand wellicht waaraan dit kan liggen
(Tachootje werkt naar behoren)
E nr: 605.647 117
F nr. 035 597194
Mogelijk de koolborstels versleten, bij minder dan 15 mm uit de houder dienen ze vervangen te worden.
Controleer de tachospoel op de motor eens.
Deze spoel bevindt zich aan de voorzijde van de motor.
Mogelijk date deze niet goed (geklemd) meer vast zit.
Nou, op hoop van zegen toch maar de koolborsteltjes vervangen (ze waren idd. erg versleten), maar de eerste omwenteling van de motor/trommel ging direct met zoveel geweld dat de aardlekschakelaar er meteen weer uitsprong. Blijkbaar was dat toch niet het euvel.
Heeft iemand nog een goede tip, ik sta open voor suggesties.
Laat de motor doormeten, er is een kans dat er sluiting in de motor zit, in dat geval is het vrijwel altijd einde motor.
V-snaar van de motor gehaald, en laten lopen. Wanneer er sluiting in de motor zou zijn, dan zou de motor ook onbelast de stoppen er moet doen uitvliegen. Dat gebeurde niet, dus de motor is oké.
Na een tip van een lokale witgoedhandelaar/reddende engel de werking van de spoel opgemeten door de trommel handmatig te bewegen. Er bleek geen signaal via de draad op de printplaat aan te komen. Bij nadere beschouwing was één van beide draden aan de tacho in het stekkerblok losgekomen.
Ik (en mijn vader) hebben de verbinding hersteld, en nu draait de machine weer zoals het hoort!
Bedankt voor jullie hulp!
Driewerfst
