Probleem pomp bauknecht wasautomaat WA-8588
Tijdens het wassen, is de machine gestopt met foutcode H en F. We hebben alles nagekeken wat wateraanvoer betreft. De machine bleef echter vol water staan, wat eerder op een probleem met de pomp lijkt.
We hebben de machine proberen openmaken, bovenzijde en achterkant gaan er makkelijk af, maar daarmee raak je nog niet tot aan de pomp, die zich vooraan/onderaan bevindt.
Welke deel van de machine maak je het best los en hoe, en hoe kan je zeker zijn dat het aan de pomp ligt eens je die kunnen verwijderen hebt ?
Alvast bedankt
Manchet losmaken aan de voorzijde (dus niet bij de trommel) slot schroeven van deurslot er uit draaien. Plint onder voorfront wegnemen en dan de drie torx schroven losmaken. Even een tikje in de deurrand geven naar beneden, en walla front is weg en pomp zichtbaar.
Pietertje!
