Warmwatertappunten laten Bosch VRT uit gaan
Bosch 24 VRC gaat uit als via de douchemengkraan koud wordt bijgemengd.
Ook bij andere tappunten komt dit voor;
Hoe kan ik het ding minder gevoelig maken voor de storende waterdrukwisselingen?
Is dit ineens gekomen, hij moet 6.9 ltr/min warmwater geven.
Heeft u op de kw kraan wel de volle druk (Hoofdkraan water gecontroleerd) :?:
Onder de ketel rechts achter op het witte kunststof zit een rode knop, die moet helemaal open staan.
Heb je een thermostatische douchemengkraan? Als deze doorlaat kan dit het probleem zijn.
Dit is te controleren door de inlaatcombinatie onder de cv-ketel dicht te draaien en dan de warmwaterkraan van de keuken of de wastafel open te draaien. Niet die van de douche. Als er water uit komt als je nu aan de temperatuurknop van de thermostaatkraan draait, dan is die kapot.
Anders het doseerventiel schoonmaken.
Geen thermostatische menging, gewoon een dubbele kraan.
Als ik 'm knijp, via het servicekraantje, dan neemt de gevoeligheid af.
Het proces heeft zich over het afgelopen half jaar verergerd.
Bij een kapotte thermostaatkraan hoeft het genoemde probleem zich niet voor te doen.
Dan wordt er gewoon koud water bijgemengd, en is de uitstroomtemperatuur niet of nauwlijks te regelen.
Persoonlijk denk ik dat je een kalkprobleem hebt met de tapwisselaar, of ergens een vernauwing/verstopping.
Dat kan zijn bij het reduceerventiel, of inlaatcombinatie.
Je haalt op de een of andere manier de tapdrempel van het toestel niet als je koud water gaat bijmengen.
Maar als ik het goed begrijp ben je al even onderweg met dit probleem, misschien een keer een vakman van het betreffende merk erbij halen.
suc6
wouterTBS
