Cv leidingen en radiatoren weg laten halen
Ik wil alle oude cv leidingen en 7 radiatoren weg laten halen. De staal/koper leidingen lopen langs en door de muren.
welke vakman of welk vedrijf doet dat ? wat moet ik in Google opzoeken ?
Ik heb "sloopbedrijf", "afbouwbedrijf" en gewoon een "loodgieter" al geprobeerd en een paar gebeld. Maar ze doen het niet.
vandaar de vraag hier.
Wat is de vervanging voor je verwarming? En wie heeft dat aangelegd?
@Walker
boven in de slaapkamers en badkamer geen vervanging. De bestaande zijn zelden aan gestaan. toch staan er in de berging 2 mobiele e-kachels klaar voor vorst.
beneden in de keuken en hal ook geen vervanging.
In de woonkamer wel. We overwegen vloerverwarming. Maar eerst de oude cv eruit.
@Kaajee hoezo een willekeurige aannemeer ? Hij moet toch weten hoe een radiator afgekoppeld wordt zonder een waterplas in de kamer te veroorzaken.
Een installateur / installatiebedrijf de boel laten afkoppelen.
Wie de boel er netjes uit sloopt maakt niet zoveel uit, kan je ook zelf doen. Als het leidingwerk allemaal koper is dan kan dat laatste deel zelfs gratis, dat is het helaas meestal niet.
Heb je voldoende vermogen op je elektriciteitsaansluiting voor al die elektrische kachels? Het is heel vervelend als het met de kerst vriest, de pannen op de inductieplaat staan, je ook nog wat warmte wil en je er dan achter komt dat het niet gaat werken......
Verder kost het slopen veel geld, want je moet alle wanden, vloeren en plafonds ook weer afwerken na het verwijderen. Wil je later toch verwarming, dan kost het nog een keer veel geld.
Voor de waarde van je huis is het ook niet best als je de verwarming eruit sloopt.
ah, een goed idee. beide laten doen door degene die de vloerverwarming zou komen aanleggen.
Ik wist niet dat een installateur ook sloopwerk zou willen doen. Maar dat ga ik wel met hem afspreken.
@Hob,
Wij hebben zelf alle radiatoren en leidingen verwijderd.
Boven komt daar niks voor terug, beneden vloerverwarming laten aanleggen en wij hebben gelijk de nieuwe cv laten verplaatsen incl. het benodigde leidingwerk daarvoor door een installateur.
@Florijntje lekker rustig en strak
Ons huis is aangesloten op een warmtenet, Dus geen cv ketel. Ik zal de leverancier eens vragen welke kranen dichtgedraaid moeten, dan kan ik veilig proberen de buizen los te koppelen.
Ik zit te denken aan een pijpsnijder ipv een haakse slijper. voor het gemak.
slechte-kluskabouter
