Oude radiator met 1 ingang laten vervangen
Beste,
Ik zou graag een radiator willen laten vervangen die te weinig (beter gezegd geen) vermogen heeft. Een loodgieter zei dat dit niet mogelijk was omdat de radiator op "1 circuit" zit en het daardoor mogelijk is dat een nieuw model radiator helemaal niet warm wordt omdat die een aanvoer en retour hebben. Ik kan een nieuwe radiator gratis overnemen, maar dit zou dus volgens de loodgieter niet werken. De loodgieter kon dit concluderen op basis van de huidige situatie (de foto van de huidige aangesloten radiator) en de 2 foto's van de nieuwe radiator.
Heeft de loodgieter hier absoluut gelijk of is er toch wat mogelijk en moet ik een andere loodgieter laten komen om dit te checken.
Alvast bedankt !
IMG_6607.jpeg 3e899385-dc96-439c-bd38-a8fceffa4c2f.jpeg 15f646e0-2e76-4784-881b-c41d5dbc6018.jpeg
Kies voor een radiator die met weinig warmte toch goed kan verwarmd]en.Merk verwijderd - mod
En dan nog, is dit oude systeem een één pijp systeem met meerdere radiatoren in één ringleiding
of zijn alle radiatoren met aparte leidingen aangesloten op een verdeler?
Ik zou hier als monteur ook voorzichtig mee zijn, maar in principe is er wel wat mogelijk.
Hallo Ronny,
dat weet ik dus niet zeker. Het is een appartement uit 1975. Het zou mij dus niet verbazen dat het een één pijpsysteem is op 1 ringleiding. Iedere radiator heeft net zoals deze 2 leidingen die uit de vloer komen en via “1 aansluiting” de radiator ingaan. Is het daardoor lastiger/onmogelijk?
