Warmwaterleiding zolder afstoppen t.b.v legionella preventie.
Heb beneden in de keuken een boiler. Omdat het ik voorzichtig ben in verband met legionella, heb ik deze op de warmwaterleiding aangesloten. Ook omdat we verwacht hadden meer warm water in de keuken te gebruiken en het hotfill dus beter was.
Nu na aantal jaar denk ik daar anders over en met 10 liter kan dat bijna niet leeg. Dus wil hem verplaatsen naar de koud waterleiding.
Boven op zolder bij de CV dus afdoppen ivm legionella preventie.
Alleen;
1) Ik gok nu dat de aftakking naar rechts de keuken is , gezien het kleinere diameter. Alleen de keuken en badkamer hebben WW. Alleen wil ik dit zeker weten, dus een keer na douchen de leidingen gevoeld en ook die naar rechts word warm. Maar lijkt mij gewoon vermenging.
2) Als ik op een bepaalde manier kan testen dat het de aftakking naar rechts is. Daarna moet ik hem afdoppen, ik dacht even met de multitool en een knel eindstop. Alleen de speling ten aanzien van de cement dekvloer is wel erg weinig. Moet ik dit eerst weghakken?
3) Ik ben zo'n nerd die graag alles weer in orginele staat wil kunnen terug brengen. Zat daarom te denken aan in plaats een eind stop een kogelkraantje er tussen te plaatsen. Maar ja dat kan achteraf in plaats van de eindstop ook nog altijd.
4) Alternatief in plaats van afdoppen is de koud waterleiding op het rechter stuk te plaatsen. Voordeel in de keuken hoef ik dan geen aanpassingen te doen.
Wie kan mij van advies voorzien?
Voor duidelijk wat foto's, warmwaterleiding rood gemarkeerd voor duidelijke volgbaarheid.
Zijn de fittingen gelast met zilver of gewoon gesoldeerd?
Goede vraag Jan, ik twijfel daar ook aan.
In dit geval zou ik het laten zoals het is, het risico is erg groot als je hier aan gaat solderen.
Mocht je het toch willen veranderen dan zou ik het horizontale deel doorzagen en de knie rechts
los proberen te krijgen met een soldeerbrander. Als dat lukt dan kun je op het horizontale deel
een knel dop zetten en op de plek van de knie een soldeer dop.
Om te testen kun je het volgende doen:
Voel of meet de temperatuur van beide leidingen.
Zet b.v. in de keuken of in de badkamer de koudwaterkraan helemaal open.
Voel welke leiding kouder wordt en je weet welke waar naartoe gaat.
Geen idee hoe dit aangelegd is, is vanaf de bouw.
Betreft de truc van Ronny die zal helaas niet werken. Koud water volgt een geheel ander traject in het huis.
