Deukje warmwaterleiding
In een bocht van warmwaterleidin zijn wat ribbels en kleine deukje . Deze heeft geen scherpe randen en lekt ook niet. Zit in een gebouwde koker in badkamer moeilijke plek en gaat straks dicht. Moet deze vervagen worden of gewoon zo laten geen risico of goed wikelen in antilekkage tape ?
Kan iemand mij adviseren a.u.b. of ik de leiding met een deukje moet eruithalen wat heel erg moeilijk is op die plek of is het goed zo zonder risico gewoon laten.
Nee de ribbels wel lang deukje 2 weken terug en zit nu 10 dagen onder spanning is 1.5 meter verderop afgedopt
Niets aan doen, gewoon laten zitten.
Er gaat niets mee gebeuren en ook qua weerstand zal dit niets uitmaken.
Zolang die niet heeft gelekt, dan zal het goed gaan. Kan alleen niet zien hoever die is vernauwd.
Kun je dat testen.? Zou zonder zijn als het dicht zit en je het weer moet openhalen.
Blijft dat zo?
Ja, dode einden in een waterleiding zijn niet toegestaan, dus aanpassen.
Nee hij blijft niet zo wordt straks thermostaatkraan op aangesloten ben nog bezig dus om de rest van het huis te kunnen voorzien van water heb ik hem afgedopd
Hij zit dichtbij een gesoldeerd t-stuk kan ik dan zo dichtbij een overloop koppeling zetten van koper naar meerlagenbuis als de ruimte toe laat anders moet gesoldeerd worden
