Warmwaterdruk wordt minder met nieuwe Geiser
Ik heb onlangs een nieuwe Fasto Geiser laten plaatsen, echter de druk met warmwater is gewoonweg slecht. Heb daarbij een pomp laten plaatsen (omdat het op de 4e etage van een oud pand is) waardoor de druk op het koude water zeer goed is, maar warmwater lijkt steeds slechter te worden. Het is echt een heel slap straaltje waardoor je niet eens meer kunt douchen. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan het zijn dat de koud en warmwater leiding omgewisseld is?
dank voor de reacties..
Warm en koud omdraaien zou kunnen, controleer of de warme kant van de kraan (links) daadwerkelijk warm wordt.
Is het op alle kranen zo?
Succes.
Warm en koud omdraaien bij een geiser ?
Is een buitenlands model zeker :wink:
Ik heb het laten plaatsen door een vent die ik niet meer kan bereiken..
Het is op alle kranen, 1 kraan in de keuken, 1 kraan in de badkamer en 1 op de douche.
Het is een splinternieuwe geiser, zo uit de doos!
Ik zal eerst de leidingen omdraaien en kijken of dat helpt. Zijn er nog andere suggesties?
Dank!
Een keuken geiser geeft ca 2,5-3ltr/min aan warmwater.
ik weet niet wat voor geiser ervoor hing maar dat zal waarschijnlijk een douche geiser geweest zijn als daar de druk hoger bij was.
U kunt even meten hoeveel warm water er per minuut uit de kraan komt, dan praat het iets gemakkelijker.
CenRHaelen
