Warmwaterdruk raadsel badkamer
Beste forumleden,
Regendouche maar ook de wastafelkraan leveren te weing druk.
De douchethermostaat levert 5,75 liter warmwater van 38graden (met en zonder douchekop)
De wastafelkraan levert 5 liter warmwater van 60 graden.
Remeha calenta 40c ( specificatie: 20,3 liter/minuut 40 graden en 11 liter/minuut 60 graden)
Leidingwerk 16/2 Uponor
Afstand ketel naar badkamer : 5 meter
Waterdruk van vulslang cv-ketel : rond de 25 liter per minuut.
Acties:
Cv ketel teruggezet naar fabrieksinstellingen.
Binnenwerk omstelkranen, thermostaat en filterschroeven gecontroleerd en schoongemaakt.
Merk Hotbath type Chap 067
Heeft iemand nog een tip?
Alvast dank
Inlaatcombinatie volledig open gedraaid?
Hoeveel koud water komt er de betreffende kranen?
Die heb ik helaas nog niet.
Een tweede badkamer komt er pas over een paar maanden en in de keuken staat een quooker
Ik heb dus wel warm water. En ook bij het tegelijk aanzetten van de wastafelkraan en douche. Alleen veel te weinig druk
Er kunnen meerdere dingen zijn.
*Koud water weinig dan staat hoofdafsluiter niet vergenoeg open, of knop draait wel maar spindel zit vast.
*Nw leiding zit geknikt
*leiding zit verstopt.
*inlaat combinatie zit dicht verstopt zit zeefje in.
Meet eens hoeveel koud water je krijgt?
Dus komt wel genoeg uit koud water.
Dus blijft over leiding verstopt of geknikt
Heb je de perlator bij wastafel kraan er af gedraaid?
En heb je op badkraan en wastafel kraan ook zelfde koud water hoeveel heid.
En weet je hoe je leidingen lopen heb je er foto`s van kunnen we ook mee kijken.
Kan je bij de ketel een nood voorziening maken met een kraan waar je de warme kunt testen?
Dank voor de correctie ABCDE; je hebt gelijk.
Perlators ook gecontroleerd.
De hoeveelheid koudwater met de douchethermostaat op volledig koud is dezelfde hoeveelheid als bij 38graden of vol warm.
De hoeveelheid koudwater bij de wastafelkraan ga ik nu opmeten
Ik heb geen bad
wel vreemd 5liter per minuut, buiten kraan 20liter en vulkraan 26,4l/min.
Koud water moet dit ook bij de kraan wastafel leveren waren ook met 16mm aan gesloten.
Staan de kraantjes onder wastafel open en zijn slangen niet geknikt?
En heb je de zeefjes achter in de kraan schoon gemaakt.
Anders kraan er af bij douche en laten testen koud en warm hoe de druk is.
Door eerst 1 af te doppen je kunt er een losse tap kraan in draaien dan kan je goed testen.
Welke type hotbath wastafel kraan heb je?
