Dat zie ik hem niet zeggen. Maar als het bij 40 is zou de ketel nog niet voluit branden. Maar dat is wel met bepaalde aannames qua temperatuur van koude aanvoer uit het net en korte leidingen na de ketel.
Ik zit nu bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer en daar komt verdorie gewoon ijswater uit de kraan. Een stukje isolatie er af in de meterkast en de condens drupt er af. Normaliter zit ik aan de oostkant van het land en daar hangen de leidingen zonder isolatie en zonder condens in de kelder.
Maar valt me nu op dat hij zei veel gruis in de zeefjes, dit zit natuurlijk ook in de toevoer ketel die zal ook wel gedeeltelijk verstopt zitten.
dit stond in storingsleutel:
Grote temperatuurschommelingen van het sanitair warm water. Te weinig watertoevoer. Open de kraan.
@TS zei dat ie zelf de stand 60 graden verhoogt had tot 65 maar hielp niet
Heb ook even in diagram gezet de levering van de ketel.
Waterdruk bij de meter hoeft maar 1,5 te zijn. Douche op 1e verdieping... blijft er nog 1 bar over. Je groene lijn zit op 2,5 bar, dat halen hele regios statistisch al niet.
Ik had die groene lijn in getekend (Q L/min.)van uit gaan van 14liter levert de ketel bij 40 graden
en je volgt die lijn dan moet er 2,5 bar zijn en dat is er niet omdat er een lage druk is.
Wat ik ook vreemd vind er was met compressor door geblazen, als je dat doet moet je leidingen los koppelen anders blaasje het de ketel in.
Ik denk toch dat er een verstopping of kalk in de ketel zit ook.
Of ketel geeft 60 aan maar het is lager.
Excuses voor de late reactie ik kreeg geen notificaties meer via mail.
Dat kan ik nog even gaan checken maar geen idee wat dat precies zijn. Gewoon kraantjes?
De druk lijkt inmiddels goed. Enige probleem is de temperatuur van de 2 thermostaatkranen. Als je ze direct op het warmst draait blijft het rond de 40 graden. Als je vervolgens een keer helemaal terug draait naar koud en dan weer naar warm wordt het wel heet.
Ik had iets gelezen in de handleiding van je ketel daar stond iets in over je warmte wisselaar voor tap water als die verkalkt raakt dan maakt hij zich schoon na 76 uur dit kan verklaren waarom je nu meer water hebt.
En dat je de knop verdraaid en word maar 40 graden kan komen door beveiliging in kraan 43 graden.
En dat de wastafel heter is komt dat ie knijpt dus de doorstroming ketel is minder dus heter.
Ik zou toch eens de ketel na laten kijken als die wel 60-65 graden levert.
Weet je wat gekke is we zoeken naar op lossingen je geeft aan word dan maar 40 graden of 48 graden maar je hebt geen thermometer blijkt nu.
De vraag dat ie soms wel erg heet word moet je maar aan de dealer of de fabrikant stellen!
Succes verder.
Dag Henk. Ik voel wel het verschil tussen 40 en 65 graden daar ging het even om. Hij gaat eerst niet warmer dan een graad of 40. Als je vervolgens een paar keer draait gaat die wel richting die 60/65. Daar ben je geen thermometer voor nodig.
Ik wil je wel bedanken voor het meedenken en onderzoeken ondanks je laatste reactie.
Zoals je dat zo zegt dan lijkt dat de thermo element stuk is bij 1 kan ik me voor stellen maar bij 2 lijkt me raar toe.
Je had ook al vertelt dat zeefjes schoon waren ook van de koude
En je zegt dat het 60-65 graden is.
Vaak is wel meten is weten.
Het blijft een rare klacht.
Heb je het element er al eens uit gehaald als daar toch fijne rommel zit.
Ik ben achter het euvel. Eigenlijk is het geen euvel maar een beveiliging. Als je de kraan niet hebt teruggedraaid naar de veiligheidsstand en hem bijvoorbeeld nog over de 40 graden hebt staan dan en je gaat opnieuw douchen blijft het wat redelijk koel. Je moet dus eerst kraan weer onder de klikstand zetten en dan de douche aanzetten. Vervolgens kan je hem over de klikstand weer warmer krijgen.
