Warmtewisselaar in openhaardschouw
bestaat er zo iets als een warmtewisselaar die je kunt inbouwen in een schouw van een openhaard? zowel de haard als de schouw moeten nog worden gebouwd, dus in principe zijn alle opties nog open. (ik heb alleen een idee van hoe het er uit moet zien en dat het moet worden aangesloten in combinatie met de andere systemen zoals een water/water warmtepomp en een zonneboiler) Oja, en dit alles moet worden gebouwd in italie, om het nog iets ingewikkelder te maken ;-)
alvast bedankt voor suggesties, groeten Erna
Ja dat bestaat echter er komt even iets meer om de hoek kijken dan alleen een warmtewisselaar en wat leidingen.
advies.
laat dit door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren
En het rendement is belachelijk laag dan kun je beter een houtkachel nemen met een warmte wisselaar.Want zoals obelix zei komt er nog wel wat meer bij kijken.Laat je goed voorlichten.besef ook dat zon kachel afhankelijk van de groote ongeveer het zelfde aantal m3 hout nodig heeft als de kachel groot is .dus 30 kw is al snel 30m3.hout.
