Warmtewisselaar awb thermomaster
Toen ik bezig was met de ketel ( awb thermomaster 28/29 wt 1999)
Zag ik dat de warmtewisselaar van de cv groen was uitgeslagen was
Dit kon ik er 123 niet uitkrijgen met de borstel en zelfs nog lastig met heel secuur een schroevendraaier er tussen te steken.
Komt dit door lekkage / condens?
Hoe kan ik dit toch netjes in orde krijgen ? of moet er een nieuwe wisselaar komen?
Groeten
Mart
Goed schoonborstelen met een messing borstel en/of een uiënkam,
zolang het niet te erg is weggevreten kan het nog wel even mee.
meestal is dit inderdaad door condens wat erop neerslaat en langzaam de wisselaar laat oxideren.
Dit is standaard bij zo'n thermomaster.
Vergeet niet om de ventilator met een borsteltje/kwast goed schoon te maken.
Demonteren en in een bak soda-water gooien.en pas op met droog schoonmaken deze stof geeft een irritatie aan je luchtwegen - vieze zoete smaak en hoesten :mrgreen:
Bedankt voor de tips.
Ga het zeker doen , als het wat warmer is, ben op dit moment blij dat
de ketel draait na storing in watergedeelte verholpen te hebben.
De ventilator is 4 jaar terug door de loodgieter van de vorige eigenaar (woningbouw )nagezien, de schroeven zaten zo vast dat ze er bijna niet uit te krijgen waren.
1 schroef was dol, de kop was 1 rond gat, precies de onderste waar ik niet bij kan....ik kan in geval van pech alleen uiboren en deze achterwege laten.
Groeten
Je kan ook aan de achterkant van de ventilator 2 schroeven losmaken waar deze vastzit aan de rest van de ketel.
Maak ook de 2 voorste los en dan kan je hem naar voren halen.
Om alleen de ventilatorvin eruit te halen en te reinigen moet ik toch
de voorste 4 schroeven eruit krijgen.
Zou het kunnen om een 4e schroef in het huis te laten vervallen?
nadat ik deze heb uitgeboort met ene lange staal boor?
Groeten
Mart
Nee hoor, de achterstev2 kun je laten zitten.
Je schuift de ventilator er gewoon uit door hem naar je toe te trekken, als de schroef tenminste niet muur cast zit.
mwh
