schroefje ontstekingsstift in warmtewisselaar AWB afgebroken
Grote pech :cry: , bij mijn AWB-ketel is, bij het losdraaien van de plaat waarop zich de ontstekingsstift en het kijkvenster bevinden, een van de schroeven afgebroken. Het is een soort zelftapper en het draadeind is dus in de warmtewisselaar blijven zitten. De monteur kon hier niets mee en bestelt een nieuwe warmtewisselaar (paar honderd euri). Heeft iemand een idee hoe ik toch nog dat draadeind kan verwijderen, zodat ik de warmtewisselaar niet hoef te vervangen?
Kan het niet helemaal voor me halen maar ik denk dat het misschien is
uit te boren, ligt aan hardheid aanwezige stukje. Daarna een iets grotere
zelf tapper gebruiken.
Is dit een optie ?
Bedankt voor de tip. Nu is alleen bij het uitboren het boortje afgebroken en zit een stuk boor vast in het draadeind. Volgens de monteur kun je ook niet ernaast gaan boren, want dan zit je gelijk in het waterkanaal.
Er bestaat een bepaalt soort tegendraadse boor welke je in de schroef kan boren tot hij niet verder wil. Omdat je hem er dus linksom indraaid zal hij zodra hij niet verder wil de schoef er gaan uitdraaien.
Ik heb hier alleen maar van gehoord nooit gezien of gebruikt maar wellicht kun je er wat mee.
De schroef die het van mij wint moet overgens nog gemaakt worden maar dat terzijde. :lol:
suc6
