Warmtewisselaar Aluminium of RVS noodzaak?
Of juist wel...
Want het zou toch ook hoopgevend zijn, als je er eindelijk eens achter komt waar die lekkages steeds vandaan komen!
Natuurlijk niet leuk, dat je dan weet dat het je een bom duiten gaat kosten. :cry:
Het is in dusverre hoopgevend dat het lek (waarna we nu al zo'n 11 maanden op zoek zijn!) waarschijnlijk te wijten is aan de ketel. Anderzijds had een lekke koppeling, mits die op een zichtbare en bereikbare plaats zit, weinig geld hoeven kosten.
Ik begrijp dat de meeste van jullie, op basis van de foto's, de wisselaar in twijfel trekken. Ik neem aan dat de wisselaar van deze ketel van "goedkoop" aluminium gemaakt is en dat het inderdaad mogelijk is dat de vloerverwarming "mede schuldig is" aan het beschadigen van deze wisselaar.
Misschien is het verstandig om een aantal bedrijven te bellen om een offerte te laten maken voor een nieuwe ketel. Ik hoop dat deze bedrijven de moeite nemen om vooraf mijn situatie te bekijken, en in te springen op onze (eventuele) wensen. Maar misschien is dat niet gebruikelijk....lijkt me wel servicevriendelijk. Leasen is ook nog optie?!
Heren, het is wederom hartverwarmend om te mogen lezen dat veel mensen nog de tijd hebben, en vooral tijd willen nemen om de diverse (verwarmings)problemen nader te belichten.
Vooral, in mijn geval, Ronny, de Ketelman en de heren van Klusidee hebben mij erg geholpen en mij beduidend wijzer gemaakt. Veel zaken die ik op deze site na kon lezen heb ik diverse mensen verteld zodat ook zij weer een goed advies hadden.
Er zijn gelukkig toch nog mensen die iets gratis willen doen, maar zeker niet voor niks!
Namens alle vrijwilligers van dit forum bedank ik je hartelijk voor dit compliment!
Veel succes met je cv-problemen.
Graag gedaan, het is als "leek" soms onmogelijk om iets te vinden daarom help ik graag.
De vervuiling van de warmtewisselaar hoeft geen probleem te zijn, het is zelfs vrij normaal. Donkere plekken in het midden zijn wel verdacht, de meeste lekkages zitten dan ook op die plaats.
De aanslag op de branders is naar mijn mening ook te veel (kleine condensvorming komt wel meer voor) maar dit lijkt me echt een lekkage. Het vervangen van de warmtewisselaar valt best mee (niet zo moeilijk) maar kost alleen wat tijd.
Je zou bij Agpo kunnen kijken of er een dealer/installateur in de buurt zit.
Het is ooit mogelijk geweest dat je met inruil een korting kreeg op een nieuwe warmtewisselaar.
Kijk hier en zoek via je postcode naar een dealer.
Als de ketel verder goed bevalt dan is vervangen van de wisselaar de goedkoopste oplossing.
Durf het bijna niet meer te vragen......Van verschillende fabrikanten van CV ketels is de wisselaar van RVS, echter zeggen andere fabrikanten dat dan de warmtegeleiding niet optimaal is, en raden een wisselaar aan die van aluminium-silicium is. Deelt u deze mening?
Ja,
Op diamant, goud, koper en zilver na is aluminium de beste geleider.
Zie Thermische geleiding url werkt niet meer
Alumimium kan ook gegoten worden tot een geheel, RVS warmte wisselaars bestaan volgens mij alleen uit segmenten.
Men geeft op beide wisselaars (rvs of combi alu-sili) soms wel 15 jaar garantie, mag er dus vanuit gaan ze beide betrouwbaar zijn. Dat valt nog niet mee... een nieuwe ketel kiezen!
Ronny schreef:
Ja,
Niet helemaal waar, RVS wisselaars kunnen ook uit 1 deel bestaan.
Voordeel van Alu is inderdaad de betere warmtegeleiding, nadeel is het vervuilen.
Door alu oxides (zeg maar alu "roest" ) vervuilt de wisselaar sterk wat jaarlijks onderhoud noodzakelijk maakt.
RVS wisselaars kennen deze vervuiling niet waardoor de betrouwbaarheid en rendement beter zijn op de langere termijn.
Door een groter uitgevoerde rvs wisselaar (langer traject) kan de wisselaar al zijn opgewekte warmte ook kwijt aan het medium en is dit niet een nadeel t.o.v. alu wisselaar.
Enig voordeel wat ik zie in aluminium t.o.v. rvs is dat je compacter kunt bouwen.
Niet noodzakelijk waar, er zijn compacte RVS combi HR ketels, zelfs kleiner dan hun ALU concurenten (in die prijsklasse).
Ik ben zelf een groot voorstander van RVS HR ketels, voornamelijk omdat ze minder vervuilen en zeker geen slechter rendement hebben.
Langere (verwachte) levensduur speelt ook zeker een rol.
