Warmtespot steeds kapot
Ik ga deze vraag nu toch eens plaatsen.
In mijn schildpadden verblijf ( droog verblijf)
Heb ik steeds dat ik de warmtespot 50watt vervang en dan brand hij een week en is hij weer stuk.
Deze lampen gebruik ik ook in een ander verblijf en dan blijft die lamp wel maanden branden.
Heb de bekabeling al vervangen en heb de fitting al vervangen.
Hij zit dmv een tijdschakelaar in het stopcontact.
Heeft iemand een idee hoe dat kan. Ik ben ten einde raad
Heeft
Plaats eens foto's, zowel van de situatie van de lamp die steeds kapot gaat als van de situatie van de lamp die heel blijft.
Wat is het exacte type- of bestelnummer van die lampen?
Heeft die andere ook een tijdschakelaar?
Zo ja: ruil ze eens om, met een beetje geluk gaat dan de andere lamp snel kapot en weet je dat het aan die schakelaar ligt.
Zou er tóch een technische oorzaak moeten zijn dan zou ik het in overspanning gaan zoeken. Inschakelende motoren en sommige magnetrons kunnen spanningspieken op het net geven. Soms is zo'n piek net genoeg om je lampje de gees te laten geven.
