Warmteschil maken
Ik heb er al vaker aan gedacht om mijn energie eens aan te pakken en nu mijn leverancier failliet is en ik ineens het dubbele betaal ga ik het doen ook. Ook al zal die energiecrisis wel weer wat beter worden denk ik.
Ik heb een huis uit 1958 en heb het zelf in 2009 grondig opgeknapt. Overal nieuwe kozijnen en ramen en ik heb zelf vloerverwarming gelegd met zeer goede isolatie onder de vloer. Ik heb vier groepen. 3 in de woonkamer/ open keuken en een in de gang.
Ik heb het dak geisoleerd maar niet naar de nieuwe normen en zeker niet voor een warmtepomp. ik geloof Rd 2,7
vanuit de gang is het helemaal open tot aan het dak en ik heb een dakkapel van 5x2 en een veranda met schuin dak (EPDM) van 6x2
Ik had nu het volgende bedacht.
Ik maak op de zolder het trappengat dicht en isoleer daar op dat kleine stuk het dak extra na. Vervolgens is de zolder afgesloten en maak ik daar de vloer open en isoleer de vloer tussen de zolder en de eerste verdieping enorm goed. Ik creeer dan een soort warmteschil waar de zolder buiten valt. De zolder wordt wel gebruikt maar niet intensief en hij is geisoleerd maar niet genoeg. Mocht daar iemand gaan studeren in de toekomst kan een infrarood kacheltje van 600 Watt al genoeg zijn.
Tevens wil ik zelf zonnepanelen bestellen en op mijn dakkapel en veranda leggen. Dat is niet ideaal qua ligging enz maar als je zelf panelen en een omvormer of een pakket koopt en het zelf aansluit zal het allicht flink schelen in de stroomrekening.
Wellicht kan ik dan in toekomst een warmtepomp aanschaffen of een zonneboiler met elektrische nawarming op de zolder.
IS dat aan te raden? De zoldervloer isoleren? en zou dat genoeg zijn voor een warmtepomp in de toekomst. Hoe kom ik daarachter?
Groet Niels
Oh wat ik me ook afvraag. Zou ik de gang uit kunnen zetten of maakt het wat betreft verbruik weinig uit omdat de thermostaat in de woonkamer zit. Of zou het heel onaangenaam worden als je een onverwarmde hal hebt met enkel een binnendeurtje ertussen?
Volgens mij kun je aan de hand hiervan ongeveer inschatten hoeveel vermogen je nodig hebt om te verwarmen en dus zien of dit kan met een warmtepomp:
Wees wel alert op mogelijk condensvorming als je een dikke laag isolatie toepast tussen twee ruimtes met een groot temperatuutverschil. Met ubakus kun je dat grofweg simuleren.
Er zit toch wel aardig wat ruimte tussen de vloerverwarming beneden en de zoldervloer. Dus condens lijkt me niet echt een probleem. Heb ook nooit de verwarboven aan.
Vroeg me alleen af of het zinvol is om mijn zoldervloer te isoleren en hoe ik het trapgat probleem dan oplos
Warme lucht stijgt, dus bij het plafond is het warmer dan bij de vloer.
Het warmteverlies is afhankelijk van:
- de U-waarde watts.h/m2.grd
- het aantal m2 van een constructie, raam, muur, vloer, plafond en dak
- het temperatuur verschil tussen het binnen deel en de andere kant.
Bij de vloer van de zolder is het temperatuurverschil niet groot.
Het isoleren van de zoldervloer zal het warmteverlies van de woning nauwelijks omlaag brengen.
Oorzaak is het kleine temperatuurverschil tussen de verdieping en de zolder.
De beste manier is het isoleren van de buitenschil van de woning.
Het zal voor het warmtepompgeschikt maken van het huis niet veel doen, maar uit ervaring kan ik vertellen dat in een woning die met radiatoren verwarmd wordt het dichtmaken van een trapgat ontzettend veel doet in het behaaglijker maken van de benedenverdieping in de winter. Heb dat zelf eens gedaan in een huis uit 1969 met een zelfgemaakt scharnierend sandwichpaneel (2 stukken hardboard en piepschuim) in het trapgat. Kost in ieder geval bijna niks in geld / tijd om te maken.
Ik heb enkel vloerverwarming op de gehele benedenverdieping en een trapgat in de hal tot de nok.
De warmte die ik verlies komt uit de hal en stijgt op. Maar de thermostaat hangt in de woonkamer.
De vloerverwarming groep in de gang afsluiten lijkt me onaangenaam.
Dus ik dacht ik timmer het trappengat in de zolder dicht met een deur en isoleer de zoldervloer.
Maar dat heeft dus weinig zin?
LotH
