Cv leidingen in de muur maken
Ik wil meerlagen cv leidingen in de muur maken. Nu las ik en hoorde ik op verschillende plekken dat een mantelbuis niet nodig is. Klopt dat? De standaard mantelbuis die er op zit past zoiezo net niet over de koppelingen heen. Al vermijd ik zoveel mogelijk koppelingen maar ik ontkom er niet aan om een enkeling te gebruiken in de wand en vloer.
Ze zeggen de buis moet kunnen uitzetten en de ander zegt mantelbuis is niet nodig.
Daarnaast heb ik ook nog zoiets, als ik de buis met mantelbuis plaats en de leiding of de 40cm vast zet met gaatjes band, dan kan de leiding alsnog niet uitzetten op die plekken waar hij is vastgezet?
Ook komt de leiding in een woningscheidende wand. Moet ik hier isolatie in doen ivm warmteverlies? Het lijkt mij ook dat dan de ondergrond zacht word en hierdoor het stucwerk juist gaat scheuren
Kunststof leiding in de muur wel of geen mantel kan ik kort over zijn, iedere kunststof leiding waar je hem ook wegwerkt in muur of vloer moet voorzien zijn van een mantelbuis.
@De loodgieter Oke gewpon op 3 plekken dat hij beetke op zijn plek blijft zitten en dan zo dat de gaatjes band tegen de leiding aan komt maar geen druk uitoefend op de leiding? Of wat is de redem dat hij vast moet?
@De loodgieter
Ik hoorde dat koppelingen van henco niet uitzetten daarom hoeft daar geen mantel buis over heen in de vloer als je hem instort.
Ik moet een kruising maken met leidingen maar dat kan niet ivm de hoogte (kan wel als ik geen mantelbuis gebruik) kan ik op die kruising geen mantelbuis gebrikken en wat doeken om winden ofzo of wat buis isolatie overheen legge van die grijze tubbes zeg maar
Als er metaal bloot ligt, is het altijd sterk aan te raden deze metalen delen zi beel mogelijk af te dekken, desnoods met bijv. ductape. Ook dit metaal kan onder invloed van beton gaan corroderen etc
@kaajeeoke bedankt. Dan doe ik er denk ik wat leiding isolatie overheen, weet je misschien ook iets over kruisen of ik dat zonder mantel kan doen en wat isolatie omheen vouwen of is dat niet aan te raden?
