Warmtepompboiler zelfbouwen
Beste forumleden,
Bij de installateur is het mogelijk een warmptepompboiler aan te schaffen die het water verwarmt door middel van de centrale afzuiging. Een prachtig systeem met een hoog rendement. De investering is alleen erg fors. Daarbij is hij leverbaar met een vat van 180 of 240 liter. Dat is bij mij niet noodzakelijk. Ik ben in bezit van een HR combiboiler waarop de warmtepompboiler moet worden aangesloten op de koudwatertoevoer.
Iets dergelijks als een warmtepompboiler zou zelf ook te bouwen moeten zijn. Feitelijk heb je een warmtewisselaar nodig en een geïsoleerd voorraadvat.
Ik heb heb echter te weinig technische achtergrond om iets dergelijks te construeren. Iemand enig idee hoe dat in zijn werk moet gaan?
Best een goed idee! Maar welke onderdelen wil je zelf bouwen? Misschien is je vraag op dit forum beter op z'n plaats.
Overigens denk ik dat je met een gewone boiler die aan de CV gekoppeld wordt (misschien een 2-de hands op de kop tikken, of wil je je bestaande gebruiken?) al een eind in de buurt komt; alleen is het VO wat laag voor koppeling met een WP.
Een warmtepompboiler zelf bouwen , dat word heel duur iig veel duurder dan een kant en klaar systeem.
Je moet eerst een wisselaar maken die de warmte uit de mechanische ventilatie lucht kan halen, en een wisselaar die dat dus weer kan afgeven aan de boiler.
Weet je de principes achter een warmtepomp?
Ik heb geen technische opleiding, ben wel handig (al zeg ik het zelf :D )
@Fiesekus
Mijn huidige systeem is al een HR Combiketel voorzien van boiler.
Denk niet dat het zin heeft daarvoor een gasgestookte boiler te zetten.
Bedankt voor de tip naar het andere forum.
@ The Headhunter
Het systeem dat ik ken heeft een prijs van zo'n € 3.000,00 excl montagekosten.
Om je vraag te beantwoorden. Nee, ik ken de principes niet. Heb uiteraard me wel verdiept in warmtewisselaars maar zou niet weten hoe iets dergelijks gemaakt moet worden.
Men neme een airco.
de buitenunit dompelen we in een vat water en de binnen unit in een luchtkanaal.
de warme lucht uit het kanaal word gekoeld, ergo het gas in de unit word verwarmt.
we gaan via een compressor de druk opvoeren het gas moet de warmte weer kwijt en geeft dit dus af aan het water.
Dus je koopt een ondergedompelde airco.
Je moet dus een wisselaar hebben die voldoende warmte uit de lucht kan halen en een wisselaar die voldoende warmte kan afgeven aan water.
Het is niet haalbaar om dit zelf even te maken. Een losse compressor het buizen stelsel hiertussen en dan nog vullen met een koelgas, nee dat kan je niet zelf, alleen voor het vullen van het systeem heb je een Stek erkenning nodig. https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp
Nog een opmerking, dergelijke systemen hebben een groot vat nodig omdat het opwarmen langzamer gaat dan bij een installatie op gas. Het vermogen van de warmtepomp is namelijk veel lager. Een groter vat verhoogt het rendement, omdat je anders sneller bij moet verwarmen op bijvoorbeeld gas.
De lucht warmtepomp wodt regelmatig toegepast voor verwarming en warmwater bereiding.
Standaart te koop inderdaad voor een hoog bedrag, vergeet niet dat z'n aparaat wel de nodige stroom verbruikt en dat dat vaak vergeten wordt.
Het werkt goed maar wacht nog even op de micro WKK dat is misschien veel interessanter voor u.
Vr Gr
