Goedendag experts,
ik had even twee vragen:
1) Mag ik bij een hangende warmtepompboiler (110 liter) een flexibele rvs slang gebruiken tussen de inlaatcombinatie en de koudwateringang van de boiler? Dus gewoon een flexibele slang met aan beide kanten een 1/2 duims 15mm wartel rechtstreeks op de inlaatcombinatie en koudwateringang van de boiler schroeven?
2) De warmtepompboiler dient afgetapt te worden en in de handleiding staat het volgende beschreven (zie afbeelding), maar ik begrijp niet helemaal wat ze bedoelen.
- Stopkraan heb ik niet
- Hoofdwateraansluting dichtgezet
- Op de koudwateringang van de boiler heb ik een Gardena koppeling met tuinslang geschroefd
- Warmwater kranen in badkamer opengezet
- Boiler loopt helaas niet leeg :-(
Dat laatste in de instrauctie "open kraan op veiligheidsgroep" begrijp ik niet helemaal want de inlaatcombinatie is al losgehaald met het aansluiten van de Gardena koppeling en tuinslang, dus de veligheidsgroep zit er helemaal niet meer tussen nu.
Is het niet zo dat ik de warmwater uitgang onder op de boiler moet losschroeven zodat er lucht in kan en hij dan leegloopt? Ik begrijp dus niet waarom ze zeggen dat je warmwaterkraan in de badkamer open moet zetten want dat werkt niet?!?
