Warmtepomp installeren - Moeten beide buizen dampdichte geïsoleerd zijn?
Ik heb een bijna nieuwe tweedehands hybride warmtepomp overgenomen die bij een huisverkoop is vrijgekomen. Deze wordt met twee 200mm buizen naar buiten aangesloten. 1 aanvoer en 1 afvoer. Hoewel de installatie uitgebreid gedocumenteerd is zijn er twee zaken onduidelijk:
Moeten beide buizen dampdichte geïsoleerd zijn of alleen de uitlaat? Dit ivm condens.
Er zit ook een buffervat bij, maar in die handleiding staat dat je die bij een cw4 of lager ketel moet gebruiken, alleen is deze ketel cw5. Toch was hij voorheen er bij aangekocht en gebruikt. Heeft hij dan toch wel nut?
Weet iemand dit?
Dit is wel behoorlijk gissen voor eenieder. Op basis van de diameter van de buizen denk ik ook dat het om een ventilatiewarmtepomp gaat, en geen hybride warmtepomp. TS zal waarschijnlijk ook geen STEK-erkenning hebben daarvoor.
Je hebt tegenwoordig ook zogenaamde monoblock warmtepompen waar de conventionele binnen en buitenunit geïntegreerd zitten en allebei buiten staan. Er gaan dan alleen 2 waterleidingen naar binnen en uiteraard elektra.
Aan het koelvloeistofcircuit hoef je dan niet te zitten dus neem aan dat STEK erkenning dan ook niet nodig is.
Het is een enkel blok met bijbehorende cv met alleen een binnenunit waarbij er 2x 200mm naar de buitenlucht moet. Een aanzuig en een afvoer. De uitgaande lucht kan - 10 zijn dus die moet dampdichte geïsoleerd worden, maar ik weet niet of de aanvoer ook geïsoleerd moet worden.
Dit ligt eraan of beide leidingen van buiten komen/gaan. Zit het afzuigsysteem van het huis op de warmtepomp aangesloten dan alleen de uitgaande leiding isoleren.
Gaan ze allebei naar buiten dan in- en uitgaande leidingen beide dampdicht isoleren.
Ik vermoed dat het om een Itho Daalderop Cool Cube gaat?
Dan zou ik ze beide isoleren, dat is bij mij ook gedaan. Scheelt ook voor het geluid.
Er gaat 600 kuub lucht per uur door dus alleen op de afzuiginstallatie van het huis aansluiten is geen optie.
Klopt idd. Ik ga ze sowieso isoleren met steenwol omdat anders de temperatuur van buiten naar binnen kan komen. Voor geluid is dat ook fijn. Ik ben benieuwd of de aanvoer ook dampdicht geïsoleerd moet zijn. Dit ook ivm welke doorvoeren ik moet aanschaffen.
Dat lijkt me in de winter wel handig, omdat die buis dan behoorlijk koud kan worden als het buiten vriest en je er zoveel lucht doorheen trekt. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Nee niet doen. De leidingen naar buiten met armaflex isoleren. Steenwol is niet dampdicht.
Aanvoer en retour die naar buiten gaan komen allebij onder het dauwpunt van de ruimte dus die gaan gegarandeerd condenseren in de winter.
De leidingen aan de woningzijde kan je evt. wel met steenwol isoleren als je dat wilt.
