Warmte niet goed regelbaar door thermostaat
Ik heb een probleem. Ik heb onlangs een CV ketel, een Remeha Avanta, laten aansluiten. Ik heb er ook een thermostaat bij geplaatst, een Elro KT200.
Nu is het zo, dat ik de temperatuur niet handmatig kan regelen, en ook de temperatuur niet conform de automatische temperatuurschakelingen kan regelen.
Zet ik de 4 schakelmomenten elk op 18 graden en 1 van de 4 's-avonds op 15 graden, dan wordt het al snel rond de 23 graden, waarna het dus noodzaak is de ketel helemaal uit te zetten, want kouder krijg ik hem niet. Lijkt wel of ie niet juist schakelt??.... uitzetten is ook geen optie, want dan heb ik weer geen warm water...
Is dit een bekend probleem? of heb ik een verkeerde thermostaat? De temperaturen zijn altijd veel te hoog voor wat ik geprogrammeerd heb. EN lager zetten lukt niet....
Hij is voor zover ik weet goed aangesloten aan de ketel. En ook de batterijen zijn goed.
Hoop dat iemand hier een antwoord op weet...
Groeten
Sorry. Ligt aan het merk. Ooit had ik ook zo'n ding en het was gewoon niet mogelijk een constante temperatuur te krijgen. Uiteindelijk heb ik een andere gekocht.
Bedankt voor je reactie....
Het was idd een van de goedkoperen bij de bouwmarkt, er vanuit gaande dat deze door zijn eenvoud (weinig overbodige programma's), kwalitatief wel beter zou zijn....
Welke thermostaat raden jullie mij aan? ik hoor veel over de Chromoterm...?
Remeha heeft zelf ook bijpassende thermostaten, waarom heb je niet zo een genomen?
Het geheel zou dan in ieder geval goed moeten samen werken lijkt me.
Het beste is een thermostaat van het merk zelf te nemen of die u noemt, neem dan wel de modulerende, hiermee is nl de tapwater functie te schakelen wat het nodige kan schelen in het gasverbruik.
Succes.
